Immer wenn du mehrere Sachen an sich beeinflussenden Systemen machst braucht es eine Abnahme. Egal ob jedes Teil für sich eine ABE hat. ABE gelten nur ohne Abnahme am sonst im Serienzustand befindlichem Fahrzeug.
Beiträge von Mario540i
Meine OEM habe ich seit ca 150k km drauf mit der damaligen Umrüstung auf Performance Bremse - keine Probleme. Bei der Laufleistung zucke ich da nicht mit der Wimper - auch wenn die Scheiben 1000€ komplett kosten + Beläge. Scheiben nur OEM. Beläge kannst du auch andere nehmen , je nach Fahrprofil.
Womit wurde codiert ?
Felge mit gleicher Breite und geringerer ET sollte das Problem lösen. Oder noch einfacher 5mm Spurplatten.
Weiß jemand welche Farbe die V-Speiche 658 18 Zoll Felgen haben? Muss die Flanke bisschen ausbessern bevor neue Reifen drauf kommen. Wäre gut wenn ich den Farbton hätte.
Reifen ist geplatzt und ich musste die Strecke frei machen und 20m weiterfahren.
Wollte die nach diesem Mal für den 340 als Winter Felgen nehmen. Aber wieder mal übertrieben
So, wie die Dinger aussehen - einmal mit Schleifpapier drüber und weiter - das lohnt doch nicht - oder ist das andere alles nur Dreck ?
Schau dir mal die Scharniere genau an - da gab es zumindest beim F31 ab und an mal Probleme , da dort Bolzen gebrochen sind. Bei der schweren Klappe des GC können aber auch mal die Spindelmotoren den Geist aufgeben
Beim 6ender ist der Aus- Einbau leider nicht so trivial. Da sind die 4 Zylinder im Vorteil 🤣
