Gibt's das denn überhaupt offiziell als Sonderausstattung? Wenn ja, welcher Ausstattungscode?
Muß eh heute mit dem FA rumspielen, dann könnte ich mal schauen...
Die Ausstattung gibt es meines WISSENS nicht beim 3er.
Ist einer von Euch mal so nett und schaut im DSC Steuergerät mal nach der Bezeichnung der codierten Bremssättel? Die Scheibengröße erschließt sich von selbst, da hier die Maße drin stehen. Die Bremssättel Haben aber komische Bezeichnungen, so daß ich da nicht ersehen kann, welche codiert sind.
Hintergrund ist die Codierung der Kleinen Performance Bremse vorn (340er Scheiben mit 4Kolben-Festsattel) Habe jetzt gesehen, das da noch die 330er Serienscheiben und der Faustsattel drin stehen.
Bräuchte die Bezeichnung von der 340er 4Kolben Festsattel oder die der 18"Sportbremse bzw. Performance Bremse.
Vielen Dank!
Bei mir haben die Gitter den Alpine Schriftzug.
Engelhard
Dann die vom HiFi .
Ist die SiM Karte nicht in der ComBox verbaut? 3G oder nicht hängt doch nicht vom NBT ab dachte ich.
Sicher, daß das nur mit NBT geht. Die Connected Dienste könnte man ja auch extra bestellen bei den anderen Navisystemen.
Herzliches
auch von mir.
Herrlich, ihr seid mir ein paar Clowns ![]()
Nimm die ET40, wenn du es dann noch breiter haben willst kannst du immer noch 5 mm Platten draufmachen.
Jo, das habe ich auch schon ausprobiert. ![]()
Was ähnlich ?
Der 330d mit PPK hat rund 286 PS oder ?
Schnitzer gibt 309 PS anSind nochmal gut 20PS mehr
Dutte hat bereits meine Meinung dazu 1 zu 1 gepostet. Preis/Leistung gegenüber dem PPK ist schlechter.
