Beiträge von Mario540i
    Guckst Du hier I5ySrnc3.png;)
    Auf dem Bild siehst du die verschweißten Plastikteile. Vorsichtig mit dem Dremel o.ä. Wegfräsen. Entweder etwas Überstand lassen oder bündig mit der Pappe. Ich habe damals die Leisten komplett gewechselt und erst geklebt, da ich diese Sicherungsscheiben nicht hatte. Nach ca halben Jahr löste sich das wieder teilweise und es schimmerte das Licht oben über einen Spalt durch. Dann nochmal mit den Sicherungen. Davor beim erstmaligem zerlegen habe ich auch mal mit ner Schraube geflickt.
    Nein , wenn du vorsichtig bist kannst du die nochmal verwenden - du brauchst etwas überstand über die Pappe, um die Sicherungsscheibe da draufzubekommen - ansonsten kleben ( hält nicht auf Dauer oder neu.
    Was auch geht - aber sehr viel Friemelei - 0,5er Bohrer - kleines Loch in den Plastikstift und Mini Schraube.
    Die Kunststoffdinger musst du zerstören - idealerweise mit einem Dremel - die neuen Leisten haben nur einen Plastikstift der durch das Loch kommt und dann mit solchen Metall sicherungsringen/Blechen gesichert werden.
    Es gab hier mal den Tipp das mit Heisskleber wieder zu fixieren - das hält nicht auf Dauer.
    Das würde nicht diese Fehler verursachen. Du hast einen Verbraucher irgendwo, der das Auto wahrscheinlich. Nicht einschlafen lässt oder immer wieder mal aufweckt und somit die Batterie leer saugt. Irgendwelches Zubehör verbaut ? HiFi, Alarmanlage, Marderschutz?
    Mit der Remote Funktion in der App rumgespielt ?
    Hab vorne auch 245er bei mir eingetragen mit 10er Distanzen - das war schon sehr, sehr knapp allerdings auf der originalen 8j Felge. Habe aber auch kein Coupé. Die ET von den Felgen hab ich aber nicht im Kopf.
    Wie das aussieht spielt keine Rolle - es muss genügend Platz sein bei voller Verschränkung und gleichzeitigem vollem lenkeinschlag.
    Nachdem das gepasst bei mir damals ist der Prüfer noch zügige Kreise links und rechts rum gefahren mit offener Scheibe und hat sich das Auto dann nochmal aufgebockt , um nach Schleifspuren zu schauen. Das war ein Akt 🙈
    Bei den Scheiben mach ich keine Experimente - OEM BMW - Beläge habe ich jetzt mal beim F31 die Keramik von ATE probiert und war damit sehr zufrieden - natürlich insbesondere hinsichtlich Verschmutzung der Felgen. Das Bremsverhalten hat sich nicht merklich verschlechtert - fahre mit dem Kombi aber auch keine Rennen, Tracks etc. Von daher passt das für mich.
    Normale Performance Bremse (370 vorne, 345 hinten)
