Zündung anlassen
war selber mit meinem schon im Autokino.
Aber das Tagfahrlicht ausschalten - könnte sonst Probleme machen im Autokino ![]()
Zündung anlassen
Einen Eisenmann habe ich letztens an einem 335i hören dürfen - das ist mir deutlich zu laut. Die Qualität stimmt aber - danke für den Hinweis.
Ich müßte das mal an einem Diesel hören. Ein paar Anbieter gibt es ja. Was originales von BMW wäre mir lieber.
100% kommt da was. es gibt auf der ganzen Welt keine bessere Quelle für Performance Auspuffanlagen wie ich sie hab:D
Kommt da jetzt schon was - oder erst in ein paar Jahren für den Diesel? Gib mal einen zeitlichen Rahmen - wenn du nun schonmal so gut Kontakte hast. Meinen Infos bis jetzt zufolge kommt erstmal nichts für den Diesel. ich hätte natürlich lieber, daß ich mich irre.
Wenn du die bündig zum Radhaus haben willst kannst du auch vorne die ET30 und hinten ET 40 nehmen. Die passen auch ohne Probleme drunter.
Ja die Wahrscheinlichkeit, daß man den F25 Tacho im F3x zum laufen bekommt ist sicher etwas größer. Mal sehen, was noch so kommt.
Ja, mußt du eintragen lassen.
Mit den originalen 403er kannst du vorn 20mm (10mm pro Rad) und hinten 30mm (15mm pro Rad) draufmachen. Schrauben vorn 40mm und hinten 45mm Länge)
Das passt dann sehr bündig.
Keine Fehlermeldung steht in der Beschreibung. Bei dem Preis würde ich nicht lange fackeln. Ich denke die wird nicht überwacht.
Wenn da noch was für den 330d kommen sollte wäre das ja echt nicht schlecht. Dachte eigentlich, daß ich Ende März fertig bin mit umbauen.
Ein Performance Topf für den 330d könnte jedoch meiner werden.
Ich habe den Fehler schon 2 mal gefilmt. Man soll zwar das Handy während der Fahrt nicht in die Handy nehmen, aber eine andere Möglichkeit habe ich nicht, das ganze zu dokumentieren, da der Fehler / Neustart nicht im Fehlerspeicher steht.
Gut so, und das jetzt nochmal ohne verbundenes Iphone und dann kannst du denen Dampf unterm Hintern machen.
