Beiträge von 328d
    Ich gehe mal davon aus das du ein paar codierungen vornehmen lässt, dann macht das schon Spaß :D Foto Dateien habe ich bisher nicht getestet, außer ne Picture CD, welche nicht erkannt wurde. Denke das nur Bilder als Album Art Cover angezeigt werden.
    BTW: Wenn du auf HDD kopieren möchtest, Filme gehen aber werden ohne Ton abgespielt. Audio CD's ohne Kopierschutz werden mit 128bit gespeichert, also evt. lieber vorher selbst konvertieren und dann 1:1 kopieren. Kopiergeschützte Audio CD's werden zwar kopiert, jedoch nicht abgespielt.
    Ist fast ein Allesfresser:
    Video: MPG, AVI, MKV, DIVX
    Audio: MP3, WMA, AAC, M4A
    ConnectedDrive ist für das Abspielen von Videos vom iPod bspw. wichtig. Habe ein 64GB Stick im FAT32 Format ohne Probleme am laufen, allerdings Systembedingt dann nur 4GB max. je Datei. NTFS sollte aber auch gehen, dann ohne limitierung der einzelnen Dateien.
    Hallo und willkommen hier im Forum,
    in der Tat ist es so, das es Software abhängig ist - vom Mobiltelefon und dem des Fahrzeuges. Am besten die Software beim BMW aktuell halten, welche man selbst von der BMW HP beziehen und per USB Stick auf das Fz. laden kann. Dann sind noch die Einstellungen im Mobiltelefon relevant. Bei meinem 4S musste ich erst unter Einstelungen -Bluethooth -Geräte - BMW 12345 (blauer Pfeil nach rechts) - Synchronisieren on sowie Mitteilungen einblenden on. Dann noch Einstellungen - Mitteilungen - Nachrichten - Hinweisstil on. Letztgenannte Einstellungen gehen auch teils bei Whats App / Line / Messenger.
    Einfach mal bissi testen.
    EDIT: Hier die Software von BMW KLICK
    Deine Version checks du im Fz. bei Einstellungen - Software Update - aktuelle Version anzeigen. Dort aktualisierst du dann ggf. auch.
    Ist auf jeden Fall ein Eyecatcher die Luxury Blende, zwar passt das Chrom Dekor nicht 1:1 zu der geschliffenen Alu Leiste, aber es ist der selbe Ton wie die Spangen der Klimaregler, Lüftungsauslässe, Wählhebel, etc. Also kein Fremdkörper im Fz. Allerdings würde ich ehrlich fast sagen, das zu Sport- und M/// Line am besten der Schwarze Rand statt Chrom passt. Also am besten die Blende in der Gänze mit dem restlichen Interiör beurteilen.
    328i LLK #17517618809, 320d PPK / 325d / 328d / 330d #17517600532. Der des Benziners ist auch fast 900g leichter...denke die Dieseldrücke sind höher, daher massiver.
    Das adaptive Kennfeld des MSG sollte mit einem besser kühlendem LLK umgehen können, die LL Temp wird ja gemessen, entsprechende Parameter angepasst. Fraglich war ja nur der Ladeluftvolumenstrom, größeres Volumen = Turboloch ohne angepasste VTG. Oder könnte das auch über das MSG adaptiv geregelt werden... ?( Bisher war ja nur bekannt, das durch PPK der 320d einen um 0,3 Bar höheren Ladedruck hat, daher wäre die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, das der "PPK LLK" ein größeres Volumen aufweist.
