Kann aktuell die Hankook S1 Evo2 empfehlen, fahre die als 20". Hab X Meinungen, Tests und Vergleiche gelesen, denke da macht man nichts verkehrt. Nur von den Evo1 ist aufgrund des hohen Verschleiß abzuraten m. M. n.
Beiträge von 328d
Original BMW FSC oder von einem Retrofitter / Nachrüster generieren lassen, das ist schon ein Unterschied.
Um es abzukürzen, das 8HP45 ist auf 700Nm seitens ZF getestet.
Das hat uns ein ZF Ingenieur mal verraten.Das Getriebe im allgemeinen bestimmt, aber das 45er? Denke das ist wie bei den Motoren, selbe Basis und die stark beanspruchten Bauteile sind dann aus besseren Werkstoffen - vergleichbar BMW Motoren UL bis TOP. Da berufen sich Tuner ja auch auf die Standfestigkeit der TOP Version bei der Leistungssteigerung der UL Version...
Darauf würden auch die hochglanzverdichteten 20" 624 Performance Felgen gut wirken. Aber auch so ein geniales Fahrzeug
Die Spaltmaße sind größer als bei den Alu Leisten bspw. Passen tuen die schon - eben nicht so auf den mm gearbeitet. Gerade die Mittelkonsole um den i Drive Controller rum oder hinten unter der MAL...
Ist normal, hatte meine PP Leisten bei BMW in München direkt reklamiert und einen neuen Satz bekommen = genau das gleiche !
BMW USA hat auch vor kurzem bei den F3X den Intervall auf 10tm o. 1 Jahr herunter gesetzt von 20tm / 2 Jahre. Bei den Diesel war eh ersteres schon "immer" standart. Diese xxl Intervalle hier zu Lande sind den ganzen Flottenmanagern bzw. Firmenrichtlinien zu verdanken, das zumindest auf dem Papier 30tkm / 2 Jahre steht....
Bavsound Lautsprecher Upgrade - Erfahrungsbericht
Ausgangssituation ist US F30 328d mit dem US Standartsystem „HiFi – 9 Lautsprecher“ was in Europa schon eine aufpreispflichtige SA darstellt. Das EU Stereo System wird daher auch nicht bei Bavsound als „Standart“ sondern als „Base“ geführt.
Ich persönlich bin kein allzu audiophiler Mensch, kenne die 3 bzw. 4 (Alpine Nachrüstsatz) im F30 verbauten Systeme aus der Praxis und höre dennoch Qualitätsunterschiede gut heraus. Sind hier doch die qualitativen Nuancen nicht all zu dicht gesiedelt.
Um es vorweg zu nehmen, Bavsound HiFi VS BMW H/K ist schwer zu vergleichen, welches System besser ist. Dies kann man nur auf Bereiche reduzieren. Top Stereosystem VS Mittelsegment Sourround Sound Anlage im Heimkinobereich trifft es ganz gut.Warum Bavsound? Zur Disposition stand als Alternative noch das ETON System, da auch „Plug’n’Play“ in meinem F30 zu verbauen. Ausschlaggebend war jedoch für mich, dass das Bav-System auch noch einen passenden Center Lautsprecher enthielt – hier musste, auch auf meine Nachfrage hin, ETON passen. Ich könne mir ja noch ein Set kaufen und einen als Ersatz auf Halde legen war die unbefriedigende Antwort. Zudem unterscheiden sich die „normalen“ Türlautsprecher von besagtem Center zusätzlich, so das hier nicht mehr von „Plug’n’Play“ die Rede sein konnte (im Detail ist das Kabel etwas anders sowie ein Spacer-Ring mit dabei, da die Einbautiefe stark begrenzt ist. Des Weiteren muss der Isolator des Magneten entfernt werden, damit es „Haargenau“ passt – dieser dürfte nicht größer sein). Im Bereich der USB wird jedoch ETON bei mir Einzug halten, dazu jedoch später mehr.
Bestellt wurde das Stage One Premium Speaker Upgrade Kit von Bavsound, welches:
- 1x Center 100mm 3-Leg Midrange
- 4x 100mm 3-Leg Midrange
- 2x 25mm Silk Tweeter
- 2x Frequenzweichen für Hochtönerenthält.
Preis $816 als Einzelteile, im Set $497. Da ich einen Coupon über $100 hatte, belief sich der Preis auf $397. Um wegen des Gratisversandes (sonst $140) über $400 zu kommen, wurde kurzerhand noch das Sound Deadening Set (Alubytul) für $29 dazu geordert. Einfuhrumsatzsteuer sowie Zoll belief sich im Übrigen bei einem Waren/Versandkostenwert von 390€ auf rund 85€. Wer keinen Gebrauch von etwaigen Coupons macht, erhält i. d. R. noch das Interior Disassembly Tool Kit im Wert von $50 kostenlos dazu. An dieser Stelle möchte ich sagen, das weder das Interior Disassembly Tool Kit noch Sound Deadening (0,28m³ !!!) Set ihr Geld wert sind. Ich habe zusätzlich noch 2m³ (für rund 30€ inkl. Versand) Alubytul bestellt, 1m³ hat 3,5kg Gewicht!
Die Qualität der Lautsprecher ist für mein Dafürhalten ausgezeichnet, Optik / Haptik und Passgenauigkeit lassen auch keinen Grund zum Tadel, liegen schwer in der Hand – was auch den großdimensionierten Magneten zu verdanken ist. Würde diese als mit ETON gleichauf bezeichnen, wenn nicht gar ein Quäntchen besser – aus der Sicht eines Laien. Laut ACR in Frankfurt hat „ETON seit Jahren sukzessive, hörbar an Qualität nachgelassen, die waren früher deutlich besser“. Mag sein, nur bin ich ein Verbraucher der für 5% bessern Sound nicht 50% mehr ggü. einer fast gleichwertigen Alternative zahlen würde – das muss jeder für sich selbst entscheiden.Umgebaut wurde zunächst die Fahrerseite samt Center, um einen A/B Vergleich zu haben durch einfaches Regulieren der Balanceeinstellung. Unterschied wie Tag und Nacht! Ferner für mich beeindruckend ist die Tatsache, dass man nun die Quelle bzw. Qualität des Audiomaterials quasi seziert bekommt. Die Durchschnitts -MP3 sind früher als CD-gleich locker durch gegangen, das klingt nun blechern. Gerade die neuen Tweeter i. V. m. den Frequenzweichen lösen die Höhen unwahrscheinlich gut auf! Insgesamt ist dieser diffuse Klangteppich verschwunden und einzelne Instrumente sind gut zu orten.
Durch das das doppelte Dämmen der Türen ist sämtliches Scheppern, welches von den Mitteltönern bei hohen Lautstärken ausging, verschwunden. Zusätzlich ist die Fahrgastzelle leiser geworden und die Türen schließen satter, ein angenehmer Nebeneffekt.Als nächstes werden die ETON USB 150 sowie ggf. ein adäquater Verstärker Einzug halten.
Bavsound wird voraussichtlich zum 1.6.2016 die Preise deutlich erhöhen, für das o. a. Set um 100$ auf 597$ was mit zusammen mit MwSt. / Zoll die Import aus meiner Sicht, beim derzeitigen $/€ Kurs unattraktiv macht, zumal es eine einheimische Alternative gibt – welche jedoch leider keinen Center Lautsprecher bietet…
Um welche Felgen respektive Hersteller handelt es sich den? Festigkeitsgutachten werden eigentlich bereits vor der Produktion, computergestützt, berechnet.
