Durch die optimierte Luftleitführung des M Paket sind die etwas größeren LED Nebler schwerer zu verbauen (laut BMW Matthes). Denke das ist beim Nachrüstkit nicht anders bzw. noch komplizierter. Analog Standheizungsproblematik beim M Paket.
Beiträge von 328d
In USA werden die Fahrzeuge meistens sowieso mit Allwetterreifen ausgeliefert. Schon die Tatsache normale Sommerreifen zu bekommen ist Sonderbestellung. Insofern könnten die Reifen auch Bestandteil der "Hochgeschwindigkeitsabstimmung" sein, die in USA bestellbar ist...
Die SA Hochgeschwindigkeitsabstimmung beinhaltet leider nur Vmax 249km/h und Sommer-Mischbereifung mit RFT's. Non-RFT gehen nicht ab Werk, nur mit separat bestellten Felgen. Hatte seinerzeit diesbezüglich gefragt
Eine AGA ala' E39 540i - das war sehr dezent
Denke ein 2 in 1 Rohr frisst Leistung wenn der Durchmesser nicht ausgeglichen wird. Die meisten 35d Fahrer vermissen eher die Duplex AGA... Aber lustige Idee, kenn ich von nem 1er Coup mit 116i (den es nie gab)
Keilfahrwerk = hinten höher als vorn = Fahrzeug hinten nicht beladen = volle Leuchtweite. So ist die Denke der Steuerung.
Ist normal und der Auto Klima Funktion geschuldet, welche die Klima bzw. Kompressor trotz manueller Deaktivierung (A/C Knopf) zuschalten kann. Ist für die Anti-Beschlag-Funktion.
BA sagt dazu:
AUTO Taste: Luftmenge, Luftverteilung und Temperatur werden automatisch geregelt.
Abhängig von gewählter Temperatur, Intensität AUTO-Programm und äußeren Einflüssen wird die Luft zur Frontscheibe, zu den Seitenscheiben, in Richtung Oberkörper und in den Fußraum geleitet.
Im AUTO-Programm wird automatisch die Kühlfunktion mit eingeschaltet. Ein Beschlagsensor steuert gleichzeitig das Programm so, dass Scheibenbeschlag möglichst vermieden wird. -
Ja das ist echt total nervig sowas
Neulich hab ich son' Joghurt gegessen und dann war der alle und dann hab ich den Löffel in den leeren Becher getan und dann ist der immer umgefallen. Also das fand ich echt schwach vom Universum! -
Kraftstoff wurde abgepumpt und wohl nicht (komplett) wieder eingefüllt.
WLAN wurde ab dem 13' Datenstand unbrauchbar gemacht seitens BMW. Das ging nur für kurze Zeit mit einem alten I Level.
Für Auto PDC ist weitere Hardware notwendig.
Solange die MKL nicht leuchtet ist ja alles gut - das nervt wirklich
Das ZF "Lifetime" Öl zu wechseln wurde ja schon paar mal angesprochen hier im Forum. Gab es da nicht auch den Hinweis a) nicht über XX.000km fahren, sonst lieber "für immer" drin lassen und b) nicht zu BMW weil die Befüllungsprozedur nicht ohne ist bei unseren ZF8 ? Ich kenne das Thema Getriebe / BMW von Mini und hier hat BMW auch oft durch Unkenntnis Mist gebaut und die Getriebe sind nur unzureichend bzw. falsch befüllt worden - ergo Getriebeschaden
