Beiträge von 328d
    Aber wie gesagt, das Seegeln hat mit dem Gas weg Symbol nur indirekt zu tun. Laut meiner (US) Anleitung ist Seegeln u. a. nicht mit aktivem Tempomat möglich. Ich glaube hier war mein Denkfehler: Tempomat aktiv - Gas weg Symbol erscheint da Tempolimit voraus - Tempomat deaktiviert (aber nicht ganz aus) - Fahrzeug segelt - Tempolimit Geschwindigkeit erreicht - Tempomat mittels Reset auf aktuelle Geschwindigkeit eingestellt. So ist meine normale Vorgehensweise.
    Genau, das Symbol kommt auch mit aktivem Tempomat bei mir.
    habe nicht viel Unterschied bemerkt bisher, nur das Abspreichern von Medien welche auf dem USB Stick sind, geht nun direkt (ein weiterer Reiter unter "weitere Medien", da hab ich dann direkt das Disketten / Speichern Symbol). Update musste wegen der Sportautomatic gemacht werden, gab da grund zur Veranlassung.
    Danke! Diese Infos muss ich mal suchen, ich habe diese "Infos" in der EcoAnsicht noch nicht gefunden, obwohl ich schonmal nach sowas gesucht habe. Den Hinweis "Tempomat deaktivieren" hatte ich auch noch nicht.
    Hab noch die Firmware ab Werk drauf denke ich (9/2013, also Firmware 3/2013?)), evtl. kommt das mit dem Firmware von März 2014? Dann wird es Zeit für ein Update...
    Die Info des Assistenten, warum man vom Gas gehen soll, ist im iDrive Menu unter Fahrzeuginfos - ECO Pro so weit ich weiß. Also das kommt nicht automatisch als Info im Kombi Display oder so. "Tempomat deaktivieren" ist auch meine Interpretation des Symbols "Gas weg" wenn der Tempomat aktiviert ist und kein BMW seitiger Hinweis. Ich hatte die FW 07/13 (MY2014) drauf, da war beschriebenes schon möglich. Sollte auch bei dir funktionieren. Diesbezüglich habe ich auch keine Veränderung zur aktuellen, welche ich aufgespielt habe (03/2014), feststellen können.
    Beim F30 klappt die Sache mit grünen Birnen nicht, leuchtet weder richtig gelb noch hell genug. Man sieht schwach den Glühwendel - das war's. Daher lieber mit starken gelben LEDs realisieren. Aber das steht ja alles bereits im Unbau Thread.
    Der Grund für orangefarbene Blinker ist der, das dieser Orange blicken muss und hat wenig mit der Helligkeit zu tun sondern mit der jeweiligen rechtlichen Situation. Die roten Blinker mit weißen Birnen bestückt sind genau so hell...
    Der "blaue Gasfuß" ist nicht das Seegeln Symbol sondern vom Vorausschau-Assistent. Wenn du im Eco-Pro Menü die Infos aktivierst wird dir im selbigen auch der Grund dafür mit der "virtuellen Strasse" angezeigt bspw. Tempolimit voraus oder Kurvenbereich etc. Sollte deine Geschwindigkeit so hoch sein, das du beim Gas wegnehmen im Seegelmodus immer noch zu schnell in diesem Bereich sein solltest, kuppelt das Getriebe nicht aus d. h. kein Seegeln. Bist du nur etwas schneller und würdest bei erreichen des Tempolimits die ideale Geschwindigkeit durch die Luft- und Rollwiderstände erreicht haben, kuppelt das Getriebe aus. Durch Verwendung des Tempomates bedeutet der Hinweis Tempomat deaktivieren und je nach Geschwindigkeit tritt vorbezeichnetes ein. Durch Bergabfahrt, ohne das der Wagen zu schnell wird, segelt der Tempomat auch von allein.
