Beiträge von volkan1987
    Den großen Spalt habe ich bei mir auch, Leisten sind Alu-Längsschliff, Armaturenbret nicht beledert.
    Dachte auch erst, dass das nicht sein kann, aber nachdem ich die Leisten ausgebaut hatte (Nachrüstung Klimabedienteil vom LCI und LCI Blende) sah ich, dass die Clipse exakt die richtige Position zum Armaturenbrett haben.
    Also sind entweder die Leisten zu kurz oder das Armaturenbrett liegt aufgrund von Toleranzen da zu weit links.
    Hast du ein IPhone oder ein Androidgerät?
    Ich habe das gleiche Problem mit meinem Android Smartphone auch. Ich habe in drei Jahren mit meinem Android Smartphone ein einziges Mal geschafft, dass die Verbindung aufgebaut wurde. Die noch ältere COnnected Classic App funktionierte deutlich zuverlässiger, wird macht aber seit Android 10 Probleme.
    Die ConnectedDrive Hotline weiß auch keine Antwort. Die weisen darauf hin, dass die Connected App bald ausläuft und nur noch die My BMW App weiter entwickelt wird, und ob einem damit Funktionen fehlen. Da die neue App bei älteren Fahrzeugen konsequent alles ausblendet, hat man bis auf die RemoteControl Knöpfen ja eh nichts, was die App anzeigt. Da fehlen auch z.B. die Reichweiten- und Tankinhaltanzeige wie bei der Connected App. Somit besteht auch BMW Sicht kein Grund zum Handeln.
    Ich bräuchte die App um AndroidAutoIdrive nutzen zu können, aber habe mittlerweile aufgegeben, dass es zuverlässig funktionieren wird. Ob ein I-STufen Update kann auch niemand sagen, daher habe ich es auch bisher nicht machen lassen.
    Ok, verstehe ich es richtig, dass das Vibrieren ab 110 km/h auch ohne Bremsen auftritt?
    Wenn ja, könnte es auch an was anderem liegen.
    Da kommen tatsächlich dann die von dir genannten Ursachen ins Spiel, es könnten dann tatsächlich die Hydrolager sein. Diese übertragen auch die Kräfte an die Karosserie, die beim Bremsen entstehen. Das würde zu den Syptomen passen.
    Bei 150tkm könnten die wirklich schlapp machen.
    Hast du mal geschaut, wie die aussehen, ob Risse erkennbar sind an den Lagern oder Öl austritt?
    Das kann durchaus wieder an den Bremsen liegen.
    Welche Teile wurden beim Wechsel genutzt und wo wurde der Wechsel gemacht? Wenn die Radnabe nicht sorgfältig gereinigt wurde beim Wechsel der Bremsscheibe, kann das Vibrieren wiederkommen.
    Andere Möglichkeit wäre, dass du die Bremse stärker beansprucht hast und dann z.B. durch eine Pfütze gefahren bist und die Bremsscheibe schlagartig abgekühlt ist und sich verzogen hat.
    Auch auf der Bremse stehen (z.B. an der Ampel an der Autobahnausfahrt) nach einer langen Autobahnetappe, wo du viel gebremst hast, kann dazu führen. An der Stelle, wo die Bremsbeläge dann anliegen, kühlt die Scheibe anders ab als an der freien Stellen und die Bremsscheibe kann sich hierbei ebenfalls verziehen.
    Als ich letztes Jahr mich auch vor einem Bremsenwechsel informiert habe, habe ich öfter gelesen, dass Scheiben von ATE häufiger dieses Problem haben. Ob das wirklich stimmt, kann ich dir nicht sagen.
    Aber aufgrund der Beschreibung können es wirklich die Bremsen sein. Alles was mit Motor, Getriebe, Antriebswellen etc. zusammenhängt äußert sich normalerweise nicht beim Bremsen.
    Viele Grüße
    In der Tat hat die F3x Serie soweit ich weiß auch nur vorne die Sitzbelegungserkennung (mit Anzeige und Gong). Hinten wird nur über die Gurtschlösser geprüft, ob der Gurt drinsteckt. Die Anzeige kommt bei meinem auch immer am Anfang kurz in rot und wechselt zu grün, wenn jemand sich tatsächlich hinten anschnallt.
    Der Sinn ist, dass es für den Fahrer direkt erkennbar ist, ob die Passagiere hinten (wenn welche da sind) sich angeschnallt haben., ohne das er groß fragen oder sich umdrehen muss.
    Ok, dann hast du ja tatsächlich noch etwas Zeit zum Überlegen. ?
    Bei mir ging es halt relativ schnell, weil mein Papa es bei seinem machen lassen wollte und ich mich einfach flott angeschlossen habe.
    Vll findet man auch andere Werkstätten, die es günstiger anbieten. Wir haben im Westkölner Raum auf die Schnelle keine Alternative gefunden und sind aber soweit zufrieden mit dem kompletten Ablauf
    mmh,für das Diff kann ich es dir nicht sagen. Aber als Fahrzeugtechnikingenieur schätze ich einfach, dass es beim Diff eher weniger kritisch ist, da keine Lamellen und Kupplungen enthalten sind, aber bei 75 Euro kann es vermutlich nicht schaden, vorallem bei höherer Laufleistung es mitzumachen und so weniger Reibung und Verschleiß zu haben.
    Beim 8HP Getriebe empfiehlt ZF soweit ich weiß, alle 80-120 tkm. BMW sagt zwar, dass es eine Lebensdauerfüllung ist, aber die gehen auch eher von max. 150tkm Lebensdauer der Fahrzeuge aus. Und wenn das Fahrzeug aus der Garantie raus ist und auch keine Kulanz mehr in Frage kommt, ist es BMW vermutlich auch egal, ob der Getriebeölwechsel sinnvoll ist oder nicht.
    Der 5er von meinen Papa hatte tatsächlich knapp über 200tkm gelaufen und da hieß es jetzt, dass das Öl schon pechschwarz war und ein Wechsel längst überfällig war. Das VTG Öl wurde schon weniger und roch wohl schon leicht verbrannt.
    Empfehle dir aber dann direkt eine Spülung, wenn du es machen lassen möchtest bei deinem, da beim reinen Wechsel nicht das komplette Öl rauskommt und nach Schätzungen einige Liter Altöl im Getriebe verbleibt.
    Bin aber froh, dass ich es habe machen lassen, da ich selbst bei meinem mit 97 tkm merke, dass das Getriebe auch beim Losfahren viel spontaner Druck aufbaut und losfährt.
    Hoffe ich konnte weiterhelfen,
    VG
    Also Angebot umfasste folgendes (alle Summen inkl. MWSt)
    -Getriebeölwechsel 495€
    zusätzlich mögliche Optionen:
    -Wartung der Mechatronik 150€
    -Ölspülung mit weiteren 5 Litern ZF LP8 Öl 100€
    Also in der Summe 745€ für den Kompletten Getriebeservice.
    Zusätzliche Optionen waren dann:
    Ölwechsel Differential vorne und hinten 150€ (denke wenn man nur ein Differential beim Heckantrieb hat wird hier 75€ stehen)
    VTG Ölwechsel 75€
    oder
    Doppelter VTG Ölwechsel mit Reiniger 200€
    Zuerst hatten wir den kompletten Getriebeservice an beiden Fahrzeugen angefragt und am Ende nach einer kleinen Verhandlung 1400€ für beide Fahrzeuge erhalten.
    Als wir beschlossen, alles (inkl. dem doppelten VTG Service) machen ließen, lag das Gesamtangebot bei 1999€ für beide Fahrzeuge zusammen. Ein Erdbeermarmeladenglas bei der Abholung gab es gratis dazu :thumbsup:
    Durchgeführt wurde alles beim ZF Partner Umbscheiden in Köln.
    Viele Grüße
    Hoffe das passt hier als Kundendienst rein:
    Habe bei meinem bei ca. 97000km jetzt eine Getriebeölspülung inkl. Wartung der Mechatronik, Ölwechsel des vorderen und hinteren Differentials sowie zweifacher Ölwechsel am VTG (einmal frisches Öl mit Reiniger, dann ein nochmaliger Wechsel) sowie Zurücksetzen der Adaptionswerte durchführen lassen.
    Gekostet hat der Spaß 999,50€ (Preis laut Einzelpositionen 1095€, allerdings bei uns mit Rabatt, , da ich und mein Vater unsere Autos hintereinander haben machen lassen, bei ihm ein F10 535d xDrive).
    Weiß nicht, ob ich hier Werkstattnamen nennen darf, wenn gewünscht und zulässig, kann ich den Namen noch ergänzen.
    Fahrzeug abends abgegeben und am nächsten Tag um ca. 15:30 wieder abgeholt.
    Laut Aussage war das Getriebeöl noch in einem ordentlichen Zustand, das VTG-Öl allerdings bereits dunkel schwarz mit starker Verschmutzung.
    Vll. war nicht jeder Schritt notwendig, aber das Getreibe schaltet wieder butterweich (vorher habe ich mir zumindest eingebildet, dass es im Winter kurze Verzögerungen beim Hochschalten beim Kaltstart gab). Und ich habe ein gutes Gewissen, dem Fahrzeug war gutes getan zu haben, damit ich noch lange Spaß damit habe.
    Viele Grüße
