Beiträge von x6000
    Hallo Leute,
    ich habe mir mittlerweile BimmerUtility, ProTool, ein E-Net Kabel und einen USB-C auf RJ45 Adapter geholt. (per Kabel und Smartphone geht die Kodierung viel schneller, sicherer und günstiger als mit diesen Bluetooth/WLAN Adaptern.
    Damit kann man eigentlich alles machen und braucht sich nicht mehr mit so halb legalem Zeugs rumschlagen.
    Hallo Leute,
    ich habe meine HU mit ID4 durch eine originale von 2018 mit ID6 getauscht.
    Es gibt keine Probleme, nur meine Fahrzeughistorie wird nicht mehr automatisch aktualisiert.
    Wenn BMW den Service macht, ist das kein Problem, die können das manuell ins Fahrzeug schreiben.
    Aber der Service von einer Bosch Werkstatt z. b., der online bei BMW eingetragen wurde und auch online ersichtlich ist, wird nicht im Fahrzeug angezeigt.
    Ich habe einen Screenshot von BMW KaSIO bekommen, dort kann man erkennen, dass bei "Service Historie via TeleServices" "nein" steht.
    Außerdem ist noch zu erwähnen, dass ich trotzdem von BMW eine E-Mail bekomme, wenn ein Service ansteht.
    Also hat das Auto zumindest Verbindung zu BMW.
    Weiß jemand, ob das eine Codierung ist, die bei der neuen HU fehlt, oder muss da BMW etwas machen?
    Da sich nur die HU geändert hat, sollte bei BMW noch alles richtig sein.
    Im FA hat sich auch nichts geändert, somit bleibt nur noch die Codierung der HU. (Habe ich aber kontrolliert, da sind die benötigten Werte aktiv.)
    Ich habe ein bisschen recherchiert und bin dabei auf die HU-Parameter TELEMATIK_VIN, MOST_VIN und CODING_VIN gestoßen.
    Diese Parameter finde ich aber in keiner ECU meines Fahrzeugs.
    Leider komme ich in der BMW-Werkstatt mit dem Problem nicht weiter, da ich die neue HU selbst gekauft und eingebaut habe.
    Wer ist bei solchen Dingen fit und könnte mir da weiterhelfen, ich finde leider auch bei Google nichts zu diesem Thema.
    Hier noch der KaSIO Auszug:
    Hallo Zusammen,
    ich habe auch eine neue HU eingebaut, ich habe auf das Thema ATM oder TCB nicht geachtet.
    Gennell funktioniert alles, nur musste ich ein paar Dinge Kodieren damit der Bildschirm wieder funktioniert.
    Ich habe den 8,8 Zoll Bildschirm
    Das kann alles mit BimmerCode, ProTool, BImmerUtility oder natürlich ISTA gemacht werden.
    Ich habe nur ein Problem, die Fahrzeughistorie wird nicht mehr automatisch von BMW ins Auto übertragen.
    Teleservices sind wohl nicht richtig aktiv.
    Weiß jemand wie man das wieder aktivieren kann?
    Parameter Wert Kommentare Kategorie Status
    ZBE_HARDKEY_LAYOUT_NEW nicht_aktiv Layout für alten iDrive Controller HU Nachrüstung aktiv
    CID_APIX_MODE apix1 APIX Modus HU Nachrüstung aktiv
    CID_COLOR_DEPTH 18 Display Farbtiefe HU Nachrüstung aktiv
    CID_COM_MODE spi Display Anschluss Art HU Nachrüstung aktiv
    CID_DISPLAY_RES 1280_480 Display Auflösung HU Nachrüstung aktiv
    CID_DISPLAY_SIZE 8_8 Display Größe in Zoll HU Nachrüstung aktiv
    RDC_SAFETY aktiv HU Nachrüstung aktiv
    HMI_VERSION id5 HU Nachrüstung aktiv
    HMI_ID_VERSION id6_light IDrive Version HU Nachrüstung aktiv
    DIM_VARIANT old HU Nachrüstung aktiv
    Hallo Leute,
    ich konnte das Problem lösen, habe ein Config Backup der FEM ECU eingespielt.
    Danach funktionierte der Blinker wieder.
    Leider funktionierte dann die Lenkradheizung nicht mehr.
    Ich habe dann Copilot gefragt, was ich codieren muss und tatsächlich hat er mir die drei richtigen Werte genannt.
    CODDT_BYTE_00_SZL_LIN: Setze diesen Parameter auf "LHZ_aktiv".
    LIN_VARIANTE_LRE: Setze diesen Parameter auf "lre_tlc_lhz".
    LIN_VARIANTE_SZL: Setze diesen Parameter auf "szl_4Band".
    LRE_Verbaute: Setze diesen Parameter auf "aktiv".
    Diese konnte ich dann mit dem Profitool suchen und codieren.
    Jetzt passt alles, danke für eure Vorschläge.
    Hi Nexo,
    Danke für die Info.
    Die Werkseinstellungen hat wohl das Pro Tool berechnet.
    Aber ich hab noch ein Backup.
    Bin mir nur nicht sicher ob es nur an der FEM liegt.
    Betroffen sind beide Seiten, vorne und hinten. Warnblinker funktioniert.
    Die Software der ECUs ist auf dem neuesten Stand.
    Also mit ISTA neu codieren oder?
    Da bin ich leider nicht so fit. Wer könnte mir da helfen?
    Ich komme aus Wolfratshausen das ist südlich von München.
    Ich habe eine original ID6 HU mit 8GB RAM nachgerüstet.
    Leider kann ich jetzt über BMW/update keine kompatiblen updates mehr abrufen.
    Kann mir jemand weiterhelfen mit einer VIN die ab Werk schon die neue HU verbaut hat oder am besten das neueste Update für meine HU?
    Viele Grüße
    David
    Hallo Zusammen,
    Ich habe einen BMW F31 330d LCI und mit dem Pro Tool diverse fdl Codierungen wegen Nachrüstung der Lenkradheizung vorgenommen.
    Seitdem kann ich nicht mehr dauerhaft blinken.
    Es funktioniert nur noch das 3-malige Blinken, wenn ich den Hebel antippe.
    Ich habe bereits die FEM, REM und Kombi ECU auf Werkscodierung zurückgesetzt, leider ohne Erfolg.
    Ich bin ratlos, habe alles möglich versucht auch alle Werte die "Blink" enthalten geprüft und keine falschen parameter gefunden.
    Wenn ich den Fehlerspeicher auslese, habe ich nur einen Fehler im Zentralen GW Modul, da der Fehlerspeicher voll ist.
    Aber das war auch schon vorhanden, bevor das Problem begonnen hat. (würde ich aber trotzdem gerne beheben)
    Über weitere Vorschläge zur Fehlerbehebung wäre ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
    David
