Beiträge von Lopfing
    Moin,
    welchen Reifendruck fahrt ihr bei der größe? habe hankook Sommerreifen und keine Idee was da drauf soll.
    320da
    f30
    die dim ist ja von BMW nicht vorgesehen und somit im holm auch keine Empfehlung angegeben.
    grüße
    sooooo, räder sind schon da. :dancing:
    hab hinten mal eine zu testzwecken draufgeschraubt und muss sagen: gefällt mir richtig gut. die felge kommt ein kleines stück weiter raus. die felge steht ganz leicht über den gummi, der kleine felgenschutz an den 235ern hankook ventus v12 geht auf der 8,5j felge leider verloren. d.h. bloß abstand vom Bordstein halten und der Freundin den Zweitschlüssel abknöpfen ;)
    ich warte noch ein wenig und schau wie sich das wetter entwickelt, dann kommen die drauf und ab zum tüv. da bin ich nach wie vor extrem gespannt, in bezug auf die radabdeckungsgeschichte.
    bilder gibt's dann wenn alles durch ist ...
    diese "strukturen" im scheinwerfer sind mir die tage auch schon mal aufgefallen. ?( sonstige feuchtigkeit oder schmutz ist im scheinwerfer nicht erkennbar.
    es sieht so aus, als ob im scheinwerfer "wachsen/ sich weiter entwickeln". bei ausgeschaltetem licht sieht man garnix. auch bei eingeschaltetem licht, muss man sehr genau hinschauen. werds auf der heimfahrt nochmal checken, ggfs. kommt das erst nach längerem betrieb der xenons, durch die "hitzeentwicklung".
    Na dann! :thumbsup:
    Welche Farbe nimmst du? Poste bitte auf jeden Fall mal Bilder im Borbet XRT-Thread!
    habe lange überlegt, ich fahre eine luxury line und hatte auch die lux-felgen in 18 zoll drauf. das glanzgedrehte hat mir mit der zeit ganz gut gefahlen, das vielspeichen design geht aber ganicht. generell mag ich schwarze felgen aber auf dem dunkelblauen, mit dem ganzen chromgedöhns kommen nur die brilantsilber in frage. so wie du sie auch fährst. ;)
    ich stelle die bilder nach erfolgreicher abnahme gern ein.
    Wüsste jetzt auch ehrlich net was da abgedeckt werden müßte? ?(
    ich hab auch keine idee, warum es die bemerkung gibt. ich habe die räder nun geordert und bin gespannt. die kommen auch oben am radausschnitt nicht zu weit raus. ich habe die acs federn mit SWP an der HA verbaut, hatte etwas bedenken. aber wenn ich das bei dante77 so sehe, wird da nix schleifen, zumal die ET ja auch bei 35 bleibt. der gummi zieht sich schön bei den 8,5j. mir gefällts gut. :thumbsup: in einer knappen woche weiß ich mehr, werd auch direkt zum TÜV düsen, um ganz sicher zu sein.
    Moin,
    bin dabei die XRT in 8,5J ringsum zu ordern.
    sind die Punkte im Gutachten immer eine Mussbestimmung oder kann?
    Mir gehts spez. um den folgenden Punkt, siehe Anhang.
    Ich werde mich hüten da irgendwelche Blecharbeiten zu machen oder Abdeckungen dran zu fummeln.
    K04)
    Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein."
