Hab nen Freund mit dem selben Motor, spielt es dort eine Rolle ob ich nen 340 fahre und er eine m240?
Mit was diagnostizierst du denn?
Bj 06/2018? das sollten doch LED sein?
War schon beim e9x so...
Viel Spass mit deinem Neuerwerb, scheint ja sehr gut dazustehen. Kilometerstand?
Schönes Projekt nur die Spiegelkappen gehören nur and den M aber das ist nur meine Meinung ![]()
Wow, jetzt gibt Archie aber Gas, nach über einem Jahr nochmal korrektur gelesen ![]()
Das ist doch Tschechisch?!
Danke, ist jetzt alles mit drin.
EDC werde ich dann vsl auscodieren. Das STG muss man trotzdem ausbauen, korrekt?
Weiß jmd. ob die original EDC Dämpfer von einem LCI Fahrzeug bei mir passen würden? Bilstein, KW u Co passen ja auch als EDC immer bei preLCI und LCI. Bei den Originalteilen unterscheidet BMW aber bei der Teilenummer.
Könnte da nen Satz junge Dämpfer bekommen, dann würde ich mir das auscodieren sparen
Die Dämpfer passen untereinander, es wurde nur Characteristik etwas angepasst, Man hört weniger Klagen über das ADS Fahrwerk des LCI. Steuergerät kann drin bleiben, wenn du es rauscodierst
Die Schrauben oben am Domlager vorne habe ich auf die Schnelle nicht gesehen?
Dz kannst dich hier etwas schlau machen
Achslast-Wert auf den Federn draufstand
Nein tun sie nicht, es ist nur die Nummer aufgedruckt
Die Papierdichtung meinte ich mit Dichtung Federbeinstützlager. Da kommt mit der orig Nummer 31306868240 aber bei keiner Teileseite was raus
Ja ich musste erst nachschauen wie viele Schrauben ich habe, da gibts unterschiedliche. Außerdem wird imETK und aftermarket unterschieden zwischen Fahrwerk mit / ohne EDC. Da ich ja ein FW OHNE einbauen will, würde ich die Teilenummer ohne EDC nehmen? Da kann es ja nur um die Aufnahme des Dämpfers gehen und nichts am Dom?
Federunterlagen habe ich noch rausgesucht, das müsste ja eig die 31306791712 sein?
Nein der Staubschutz ist eigentlich immer ok,
Ich meine unten 31336787114
Dichtung 31307851700 oder 31307854446 je nachdem wieviele Löcher.
Ich würde das EDC Domlager nehmen da das einen verstärkten Gummi hat.
