Da bin ich mal gespannt ob die ne neue Anlage verbauen werden. Wenn ja, welche Teilenummer hat denn deine bisherige? Frag fürn Freund
Achtung, die kommt vom Wal, die passt beim normalen F3x nicht
Fernsteuerung hin oder her, du brauchst zumindest schon einmal ein Datenkabel mit dem du dich zumindest mit dem Fahrzeug verbinden kannst. Dann empfehle ich ein gutes Ladegerät (50A oder mehr), damit die bei der Programmiererei nicht der Saft ausgeht. Leider ist dein Projekt nicht zu Ende gedacht und der Verkäufter hat wohl auch nicht ausreichend informiert
Jup die habe ich bereits verbaut. Trotzdem habe ich leider das Klappern am Anfang. Das gute an den Gummis ist, dass die Vibrationen weg sind.
Bist du sicher, dass es der Auspuff und nicht die Dämpfer sind?
- F8x Radnabe mit Lager VA (optional)
Was hat es damit auf sich? Hast du das nun mit der F3x oder F8x Radnabe umgesetzt?
Ich habe das Touch rauscodiert, denn ich war die Fingerabdrücke satt, die nicht von mir waren ![]()
Sei's drum. Das Problem scheint ja nun gelöst, lassen wir den TE mal sein Auto wieder geniessen
Benutz bitte mal die Suche im Forum hier, da sind die Symptome und die Fehlerbehebung mehrfach durchdiskutiert worden
Hanbremsseilhalterung
Bonsai-F Ich bin mir nicht sicher was du meinst. Die Felgen inkl. Schrauben sind vorne und hinten identisch, da diese neu sind. Vielleicht eine optische Täuschung wegen den unterschiedlichen Breiten der Betten?
Ich rede nicht von den Radschrauben sondern von den Bettenscrauben. Wie bereits erwähnt, es liegt sicher an der Bettentiefe, denn hinten sind die Schrauben viel prominenter.
Sehr schönes Auto, und nachdem du so Detailverliebt bist ist dir sicher auch schon aufgefallen, dass bei den Vorderrädern die Schrauben nicht so zur Geltung kommen wie hinten
muss wohl am Bett liegen. Ich finde soetwas irritierend. Keine Reklamation, nur eine Feststellung
