Geiles Teil, warum sagt einem das keiner? ![]()
Danke
Danke
Ist aber keine Frage des Modells, sondern der App. Bei mir sehen die Angaben zum G16 in der App gleich aus wie bei meinem F33. Du hast offensichtlich noch die alte App...
Mit steht von der App kein Update zur verfügung, gerade gecheckt. Ist aber Android.
Alles anzeigenHallo Markus,
bei mir wird weder km Stand noch Tankfüllung angezeigt - interessant, dass es bei Dir geht.
Sehe, dass Deiner Bj 2019 ist; meiner ist Bj 2015 - dann liegt es wohl am Fahrzeug und nicht an der App.
Markus
Beim G Modell sieht die App etwas anders aus, Nichstdestrotrotz sehe ich bei meinem F auch den Tankfüllstand, Reichweite und KM
Im Info Reiter sieht man dann den KM Stand
Das hat doch heute schon ein gutes PC Netzteil
Es sind einfach ein Haufen Steuergeräte die da Strom wollen.
Ja aber die Leistung brauchst du mehr oder weniger um die Grafik und CPU zu befeuern. Wenn du aber nicht zockst und den PC in Ruhe laufen lässt reichen deutlich weniger.
Nur mit Zünding läuft keine Pumpe, keine ZÜndspulen, keine Einspritzdüsen. wenn da 500 Watt "verbrannt" werden sollte es eigentlich schön warm werden im Auto ![]()
Ich habe einmal bei einem Update eines anderen Fahrzeugs daneben gestanden und konnte sehen, was das Ladegerät an Strom geliefert hat. Ich kam gerade von einer rund 700 km langen Autofahrt (Batterie sollte also voll gewesen sein). Da flossen locker über 45 Ampere. Ich war auch erstaunt, was da so nur bei eingeschalteter Zündung alles mit Strom versorgt werden muss.
~500W einfach mal so, und das Licht war ja offensichtlich aus? Da braucht man sich nicht wundern, dass sich die Lichtmschine schwer tut die Batterie voll zu halten.
Kann auch prinzipiell ein Codierer. Remote ebenfalls, solange du eine Konstante spannungsversorgung > 40A bereitstellen kannst.
40A??? Was passiert bei dem Update, dass so viel Strom zieht?
Markus F. Warum braucht man die hintere Abdeckung neu wenn man die vordere neu macht? Oder versteh ich da irgendwas falsch??
Markus ist davon ausgegange, dass du aufrüsten möchtest, von der originalen, wenn du natürlich sie Blende schon hast ist das was Anderes.
Und immer dran denken: Du brauchst auch die hintere Blende neu - sonst kannst Du anschließend nicht durch, sondern nur die hintere Blende von innen sehen!
Aber wenn du ehrlich bist merkt man es eigentlich nur wenn man es weiss,
Und wo bekomme ich die?
Habe mich schon dumm und dusslig gesucht aber ich kenne die genaue Bezeichnung von dem Teil nicht.
Macht es somit schwierig konkret zu suchen...
