Beiträge von Bonsai-F
    Moin,
    ich war gestern zur Achsvermessung.Vorne ist jetzt wieder alles in Ordnung, allerdings läuft die Spur und der Sturz an der Hinterachse aus den Toleranz Werten. Die kann man wohl nicht einstellen?
    Ich kann nicht abschätzen wie „schlimm“ das ist und mit welchen Folgen ich zu rechnen habe. Teilw. laufen Werte nur 0,01 Grad aus der Toleranz.
    Hat da jemand mehr Ahnung und kann mir das erklären ob ich jetzt mit dauerhaft abgefahrenen Reifen oder anderen Problemen zu rechnen habe? Die Werkstatt meinte: Passt schon. Aber eine ausführliche Erklärung wollte man mir auch nicht geben.
    ich würde das gerne dann per PN klären, kein Grund den Thread voll zu spammen.
    Ab 10" siehst du welche Schrauben für für die HA verstellt werden.
    Nabend!
    Irgendwie finde ich keine wirklichen Infos zu meiner Frage...vielleicht wisst ihr ja auf die Schnelle weiter.
    Mit wie viel Kilogramm darf ich den originalen BMW Dachträger (Für F34 in diesem Fall) beladen?
    Hintergrund: Ich will mir ein Dachzelt zum Campen kaufen. Die Dachlast wird damit nicht überschritten, das habe ich geprüft. Im Stand ist die Dachlast ja nicht mehr entscheidend. Wären da 65kg für das Zelt plus 2 Personen (ca 135kg zusammen), also insgesamt 200kg in irgendeiner Form gefährlich oder könnte der Träger das nicht halten oder gar das Dach bzw die Dachreling?
    An sich sollte das kein Problem sein, da die Last ziemlich gleichmäßig verteilt wird oder?
    Steht da nicht etwas von 70kg auf dem Träger?
    Top und das ist nur gesteckt und nach links ausziehbar ja ? Fehlermeldung ist nicht zu erwarten nehme ich mal an.
    Danke für die schnelle Antwort
    Das Teil liegt nur eingebettet im Gummi. Du kannst es aber auch einfach drin lassen. Hast hat dann nen Stecker ohne Partner aber das schadet ja nicht.
    Du bekommst nur Fehlermeldungen wenn du Module zu wenig hast aber nicht, wenn du zu viele hast. Die können ja nirgends hinkommunizieren?
    Hey Leute , wollte mal mein Standart Lederlenkrad gegen das Sportlenkrad tauschen. Das Sportlenkrad hat die Vibrationsfunktion , mein F30 jedoch nicht , kann ich das dennoch einbauen auch wenn ich die Funktion nicht benutze ? Oder hat der dann nen Stecker zu viel zufälligerweise .
    Mit freundlichen Grüßen
    nimmst einfach den Vibrator raus, das glolden Ding auf dem Bild:
    https://bmwtechnician.files.wordpress.com/2017/09/image17.jpeg
