Für mich sieht das nach einer internen BMW Teilenumer aus, die nur das Gehäuse definiert. Aber wir wissen ja, dass BMW den Scheinwerfer leider nur kompett verkauft
Beiträge von Bonsai-F
Was bedeutet LED Scheinwerfer mit Xenon?
Bist du sicher die Teilenummern sind nicht:
63118492467
63118492468
Man kann nicht generell sagen, dass breitere Reifen mehr Druck brauchen. Der Hersteller baut einen breiteren Reifen auch stabiler. Die Angaben im Auto beziehen sich eigenlich auch nur auf Reifen mit BMW Zulassung, da diese widerum von der Mischung her den Spezifikationen entprechen. Alleinen der Wechsel zu einem XL Reifen, wenn der Druck für einen "normalen" Reifen angegeben ist kann den erforderlichen Luftdruck verändern.
Warum nicht Michelin anschreiben, klaro. DIe müssen dann von dir wissen um welches Fahrzeug es sich handelt, welche Felgenbreite und am besten noch die Achslasten. Tieferlegung, veränderte Sturzwerte, Fahrprofil (viel Kunfenfahrten) können dann aber meist nicht berücksichtigt werden.
Ich würde mit 2.5/2.8 anfangen und dann das Ablaufbild beobachten. Dann kannst du immer noch anpassen.
Ich habe einen Zusatzkühler montiert, dazu brauchst du andere Schläuche.
Kühler wegen Aufrüstung zu verkaufen, 50Tkm gefahren, einwandfrei. Neupreis ~300€ für 150€.
Verwendung bitte selbst prüfen.
Bilder auf Anfrage
Kühlerschlauch wegen Aufrüstung zu verkaufen, 50Tkm gefahren, einwandfrei. Neupreis ~80€
Nur B58 Motoren
Für den Mehrpreis an Versicherung kannst du einiges nachrüsten
Ich muss demnächst mal die Batterie aufladen. Dazu nehm ich mein kleines ctek. häng ich das am besten im Kofferraum an die Batterie oder Klemme ich den Motorraum an?
In den Motorraum!!!
Was brauchst du denn vorne?
