Beiträge von Nemec
    Das erinnert mich an den Spruch eines befreundeten Arztes:
    - Wenn man alle Leute durch die Röhre schieben würde, dann hätten danach manche von ihnen eine kürzere Lebenserwartung...
    So ist das auch bei Dir-Du hast keine Probleme gehabt und dann hast Dein Auto an Carly dran gehängt... Hast Du in der Zeit des Grübelns irgendetwas am Motor auszusetzen gehabt ?
    Das Handschuhfach ist im F3x, wie eine Trommel..., Hartplastik der sehr resonanzfreudig ist... Ich habe da mal eine kleine runde Taschenlampe mit Metallgehäuse reingelegt und nach Hause gegangen... Am nächsten Tag beim Lenken gab's so Geräusche, dass ich dachte hinter der Armatur klappert irgendwelche lose Stange....Wollte schon zum :) fahren und dann dachte ich an das Handschuhfach...Mache auf und sehe diese Taschenlampe, die hin und her rollt...
    Sonst, habe ich mich zum Glück wenig zu beschweren... Beim Rangieren knackt manchmal unten, als ob es Fahrwerk wäre..., aber mir ist das alles zu blöd, um zum :)
    jedes Mal zu rennen, zumal ich weiss, wie "gerne" die sich mit sowas auseinander setzen wollen... Ich vergleiche meinen F31 zwangsläufig mit e46 Touring , den ich hatte... und ich habe für mich definitiv die Schlussfolgerung gezogen, dass der e46 weniger Geräusche produziert hat und ist irgendwie besser, kerniger gewesen und im Alter von 15 Jahren hat er sich bei mir, wie am ersten Tag angefühlt.... Er hatte Bj. 04/05, praktisch Last Edition, mit einer absoluten top Fertigungsqualität.
    Kathrin, wenn Deine Inspektion bei 50 Tkm. fällig wird, dann handelt es sich um die evtl. "grosse", aber schau am besten in Deinem Navi welche Services bereits gemacht wurden... Bei F-Modellen hast Du den Modus- alle zwei Jahre oder 30 TKm ist eine Inspektion fällig. Wenn Du jetzt "grosse " machst, dann ist die nächste "kleine".
    Die kleine beinhaltet : Motoröl, Ölfilter, Innenraumfilter, Kostenpunkt ca. 300 Euro.
    Bei der grossen kommt zusätzlich Zündkerzenwechsel dazu und der Luftfilter...,
    Kostenpunkt 800-850 Euro... Du kannst evtl. bei BMW ein Servicepaket buchen für ca. 730 Euro und dafür bekommst eine grosse, eine kleine und Bremsflüssigkeitswechsel...
    Die Modalitäten dazu haben wir hier im Forum ausgiebig diskutiert...
    In den "Algemeinen Themen" gibt's ein angepinntes Thema "Preisübersicht Kundendienste.." lese da ab Seite 32....
    Das Thema kann nur eingedämmt werden, wenn die OEMs die Aktivierung vom Komponentenschutz beauftragen und bestellen.
    Technisch ist es heute schon kein Problem mehr, die Steuergeräte an das Fahrzeug zu binden.
    Bodycontroller oder auch neue Tachos nutzen das schon.
    Piwi87, Du meinst, dass die geklaute elektronische Teile beim Einbau in ein anderes Auto nicht mehr funktionieren würden und damit der Klau von solchen obsolet wäre ?
    Ernie, dass wir automässig ziemlich ähnlich ticken ist mir auch schon länger aufgefallen...;)
    Ich habe auch einige Rabatte drin, allerdings habe ich SELECT (Werkstattbindung) aus einem einfachen Grund: HUK hat bei uns in der Stadt die beste Karosseriewerkstatt unter Vertrag, daher passt für mich dieser SelectTarif...
    Als Tipp für Dich- Du könntest bei HUK in Erfahrung bringen, wer in Deiner Gegend bei denen unter Vertrag steht und wenn das die Richtigen sind, dann könntest auch SELECT nehmen, macht schon einiges aus... Und wenn Du VK 300 hast, dann könnte in der TK die Variante o.SB nur marginal höher liegen... Daher Check mal das ab, evtl. Durch die Ersparnis durch Selecttarif, gönnst Dir die TK o.SB...
    Zum Zweitwagen... Ich geniesse es ausgiebig immer wieder, wenn das Wetter suboptimal ist oder ich kurz nur zum Einkaufen muss, dann kann ich den Bimmer in der Garage stehen lassen ... Ich habe auch keine Winterräder, weil ich sie bei dem nicht brauche... Skiurlaub stand bei mir nie auf der Agenda... und in meiner Region liegt der Schnee max 1 Woche lang... u d der Schlechtwetterauto hat Ganzjahresreifen...
