Beiträge von Oernifly
    Ich halte das Kabel an den Lötpin - geht nicht oder nur extrem dumpfes Audiosignal.
    Halte das Kabel an das InnereGehäuse vom RCA Stecker - geht. Ich kann und werde aber nicht das Audiokabel an das Gehäuse oder die Zugentlastung löten.
    Ich hab aber jetzt ne Lösung.
    Fürs Trouble Shooting habe ich die Audiokabel fest getaped - dann funktionierte auch alles in guter Lautstärke.
    Aber ja, ist nicht die DSP Version.
    Ich habe von den Dingern noch einige im Keller. Von vergoldet über massiv Silber bis hin zu low quality. Komm vorbei und hol Dir welche ab.
    Das ist wirklich lieb. Ist das ernst gemeint? Ich würde das tatsächlich tun, wenn es nicht zu weit ist.
    Ich klinke mich mal bzgl. Aral Tankgutscheinen ein.
    Bei Groupon gibt es auch mehrfach im Jahr 50€ Aral Tankguthaben für 46€. Dann hat man immerhin schon 8% Ersparnis. Ich stocke da meine Tankkarten meist wieder auf 1000€ auf um für die nächsten Monate genug zu haben.
    Man kann das ganze auch nochmal etwas extremer ausführen, dann kommt man am Ende beim Tanken bei Aral auf eine Ersparnis von ca. 10-15% pro Tankfüllung kommst.
    Dafür gibt es hier eine Anleitung mit Beispielrechnung, wobei die Beispielrechnung bereits die Worst Case Möglichkeit ist:
    Klick
    Das Ganze läuft dann mit Cashback, Payback Punkten, Aral Tankkarten und Aral Payback Gutscheinen. Muss dann jeder für sich selbst entscheiden ob es den Aufwand irgendwie wert ist. Ich habe das selbst mal ein paar Monate durchgezogen, aber tanke mittlerweile nur noch mittels Tankgutschein und falls zufällig ein Payback Gutschein vorhanden ist nehme ich die Punktemultiplikation natürlich mit. Exessiv nach 7-fach oder 12-fach Gutscheinen Ausschau halten und darauf versuchen das Tanken abzustimmen war mir dann doch zu nervig.
    Kurzform:
    Cashback/Payback Punkte beim Kauf der Tankgutscheine kassieren
    Tankgutscheine (50€ für 46€) nutzen
    Payback Multiplikator bei Aral nutzen
    Payback Karte nutzen.
    Und dann ist das rechnerisch günstig. Dennoch muss man sich ja Payback Punkte irgendwie auszahlen lassen, sonst bringt einem die größte ERsparnis nichts.
    Ich vermute aber mal stark, dass die extreme Variante eigentlich nicht den generellen Anklang in der BMW Community findet, denn wer auf den letzten Cent achtet, wird sich wohl kein Auto für 30-60 tsd. angeschafft haben vom Neuwert.
    Das sind die beiden Levelregler für Set A und B die ich meinte. Die sind auf Maximum.
    Schuld sind aber wohl, wie ich mittlerweile herausfinden konnte, die Cinch Stecker, die einfach keine richtige Verbindung aufbauen. Hatte erst 4 Stück für 6,99€ - funktionieren nur ab und zu, mit Wackelkontakt, teilweise nur wenn ich das Signal an das Gehäuse halte und nicht an den Lötkontakt... Ganz seltsam.
    Dann 4 neue bestellt für 35,99€ - Ähnliche billig Bauweise die ein unfassbar schlechtes Audiosignal übermittelt - dafür mit mehr schwarzer Hochglanz Plastikverkleidung.
    Ich probiere jetzt Cinch Stecker durch bis mir ein Modell unterkommt das halbwegs funktioniert.
    Die Mosconi kam von der Reparatur und soll jetzt angeblich funktionieren (MOSFET wurde getauscht, Funktionslauf war ok) aber ich hab immer noch massive Probleme.
    Jetzt kommt zwar Ton an, aber alles ist extrem leise. Ich höre wenn ich nun alleine fahre immer auf der höchsten Lautstärke damit die Musik überhaupt lauter ist, als man normal sprechen würde. Wirklich laut empfinde ich das nicht.
    Kann das sein das die Endstufe nicht die HL Eingänge erkennt? Muss man das programmieren/codieren weil standardmäßig LL genutzt wird oder kann ich das irgendwie überprüfen? HL hat doch eine höhere Spannung als LL, aber wie viel? An der Endstufe stehen die Kanäle auch auf Maximum.
    Oder ist die Lautstärke richtig so? Ich meine ohne Endstufe und Kabelsatz direkt von der HeadUnit war das alles lauter und breiter.
    Zudem ist alles, vor allem bei Bassschlägen über 70% Lautstärke total verzogen, knarzt etc. ggf. ist die Verbindung vom abgegriffenen Kabel zur Endstufe daran schuld, die Cinch Stecker die ich daran gebaut habe sind schon sehr kriminell. Muss ich noch mal prüfen.
    Und das PDC ist auch unhörbar leise. Bin heute fast gegen die Garagenwand gefahren…
    Am liebsten würde ich alles wieder zurück bauen auf Werksaudio, aber noch mal die Türpappen abzunehmen und vor allem die ganze Dämmung zu entfernen überleben die Pappen und die Klipse glaube ich nicht.
    Welche Animation?
    Die bei 1:57
    Externer Inhalt youtube.com
