Keine Ahnung - musst Du wohl probieren - der Heckdeckel vom M3 ist gerade (komplett eben) - das sollte Deiner vom F36 ja ebenfalls sein - ob die Breite passt - keine Ahnung... Könnte ich aber zur Not nachmessen gehen... ![]()
Beiträge von Shadowmak
Nein - alles komplett Serie mit adaptivem M-Fahrwerk...
Ich kann nur vom F31 berichten - hatte damals am 330d hinten 10x20 ET 45 mit Michelin Pilot Super Sport in 265er Breite - hat problemlos gepasst...
Obacht mit der Tragfähigkeit der Z4-Felgen... die halten meistens nicht so viel aus, weil der Z4 deutlich leichter ist...
Das ist ein M-Lenkrad...
Spracheingabetaste drücken -> "Zieleingabe" sagen -> vollständige Adresse nennen (Ort, Staße, Hausnummer) -> kurz warten - wenn Adresse eindeutig erkannt wurde, sollte das Fräulein fragen, ob die Zielführung gestartet werden soll oder man muss aus der erstellten Liste den gewünschten Eintrag wählen durch sagen der entsprechenden Nummer - dann "Zielführung starten"... Das wars... Steht aber auch in der Bedienungsanleitung - da kann man sich alle Sprachbefehle, die funktionieren, anschauen... RTFM
Wieso willst Du eine Batterie, die bei einem Ladestand von 82% ist und das Auto nicht wirklich meckert, tauschen???? Die AGM-Batterien im F3X werden immer nur bis ca. 80 % geladen, der Rest wird ausgespart für die Energierückgewinnung beim Bremsen (nennt sich Efficient Dynamics)...
Also ohne diesen Aufkleber wäre das eine Option gewesen 🤣
Meinst Du, er gibt Dir seine neue und baut die alte wieder ein???
Wäre auch dabei...
