Beiträge von Shadowmak
    Also wenn ich auf die Bilder klicke, steht das Auto leider immer noch Kopf... ;) Da hat Dein Iphone nicht wirklich was mit zu tun (nur mit der Aufnahme an sich - musst halt das Bild, bevor Du es hochlädst, entsprechend drehen)... Wenn das Bild auf dem Bilder-Server so abgelegt wird, dann bleibt das auch immer so... ;)
    Shadowmak
    hatte ich bei meinem auch... Da war der Temperatursensor der Sitzheizungsmatte defekt.... Matte muss getauscht werden, dann geht es wieder... Ab zum Freundlichen Deines Vertrauens und tauschen lassen...
    Viele Grüße
    Shadowmak
    also ich nutze eine Iphone 5s mit iOS 8.0.2 und habe keinerlei Probleme im Auto... Verbindung über Blauzahn wird sofort hergestellt und telefonieren geht ebenfalls problemlos... Keine Abbrüche oder ähnliches und Gespräche beenden geht ebenfalls ohne Probleme...
    Shadowmak
    meine Vermutung: ob das Fahrwerk als "Adaptives M Fahrwerk" oder "Adapives Fahrwerk" bezeichnet wird, hängt wohl schlicht und einfach davon ab, ob das Fahrzeug mit M-Paket ausgerüstet ist, oder nicht... Deiner (myfyp) ist ohne M-Paket, daher "Adaptives Fahrwerk" - meiner z.B. hat M-Paket und ich habe das "Adaptive M-Fahrwerk" verbaut...
    Edit: Hmm - wenn ich jetzt aber den Wagen von Streetsurfin ansehe - der hat auch kein M-Paket... Wieso hat er dann ein "Adaptives M-Fahrwerk" verbaut??? Meine Theorie scheint nicht ganz zu stimmen...
    Shadowmak
    Hi,
    sprichst du von den 403M? der TE will ja 4x 8,5" fahren
    Ich denke - ja (steht zumindest dick in der Überschrift)... ;) Und ob der Thread-Ersteller unbedingt 4x 8,5" fahren will, wissen wir noch nicht... Er kann nur günstig 4 von der 8,5"-Hinterrad-Felge bekommen...^^
    Wenn hoerms das Angebot von hersch123 annehmen würde, hätten beide einen "Original"-Satz mit Mischbereifung und keiner müsste eine Eintragung vornehmen... Wäre eine ganz elegante Lösung, wie ich finde... Win-Win-Situation...
    Shadowmak
    wenn Du den USB-Stick abstöpselst, kommt der Fehler dann auch? (Also z.B. Verbindungsabbruch und Neustart beim Telefonieren?) Wenn nicht, könnte es am USB-Stick liegen oder der USB-Schnittstelle...
    Aber ich fürchte, dass Du um den Gang zum Händler nicht umhin kommen wirst...
    Shadowmak
    Hallo!
    öhm - ja, hast recht... Die ist ja rundrum 8x18 (wusste nicht, dass es eine 18" Standard-Felge von BMW ohne Mischbereifung gibt) - sorry... Ich habe vergessen, zu schreiben, dass ich meine Aussage auf die 8,5" Hinterrad-Felge beziehe... Dafür gibt es nämlich keine Freigabe... Ich denke, wenn man 4x 8x18 nimmt, bekommt man dafür auch eine Schneekettenfreigabe bei 18 Zoll... Was macht sonst einer, der die Performance-Bremse verbaut hat, wenn er Schneeketten braucht... 8)
    Shadowmak
