Beiträge von Shadowmak
    meines Wissens ist eine Schneeketten-Montage nur bei 17" Rädern möglich... Ich vermute eher mal, dass es um die ET und damit, wie weit das Rad raussteht (damit die Schneeketten nicht gegen den Radlauf schlagen) sowie die Felgenbreite (evtl. dass innen was streift) geht... Deswegen keine Freigabe für die 18" Felgen...
    Shadowmak
    ollner79:
    korrekt - bei Deinem sind keine RDCI Sensoren in den Felgen verbaut - der "errechnet" bei Dir den Platten aus dem Reifenumfang, den der ABS-Sensor ihm liefert... ;) In so fern musst Du Dir nur Gedanken machen, ob Du Runflat willst oder nicht...
    Viele Grüße
    Shadowmak
    die Altersdifferenz der Reifen spielt für´s DSC sicherlich keine Rolle...
    Sind das Neureifen - oder hast Du diese Reifen schon letzte Saison gefahren? Wie ist denn die Profiltiefe vorne und hinten - wenn es keine Neureifen sind.
    Das hört sich sehr danach an, dass Deine Hinterreifen deutlich mehr abgefahren sind und dadurch der Abrollumfang kleiner ist als der der Vorderreifen (wenn es keine Neureifen sind). Dadurch meint das DSC, dass Deine Hinterreifen anfangen, durchzudrehen, und bremst Dich entsprechend ein...
    Was ja ganz verrückt wäre, wenn Sie Dir eine falsche Reifengröße verkauft hätten (hinten evtl. 255/35/18 montiert)?
    VIele Grüße
    Shadowmak
    ich vermute mal, dass RTTI bei Dir deswegen nicht geht, weil Du einen F30 vor Produktionsdatum März 2013 hast... Da ist, wenn ich mich noch richtig entsinne, dass alte Navi Prof. CIC verbaut und nicht das NBT. Erst das NBT mit Connected Drive kann RTTI... Wenns nicht stimmt, bitte schnell korrigieren... Danke! ^^
    Shadowmak
    Hallo!
    Also wenn es vom Termin her passt und die Location nicht zu weit weg ist, würde ich mich da auch gerne anschließen... Da ich vom Fotografieren nicht viel Ahnung habe, aber gerne ein paar schöne Bilder von meinem "Bomber" haben möchte, wäre das wohl die ultimative Gelegenheit...^^
    Ich hoffe, es hat keiner was dagegen... :rolleyes:
    Viele Grüße
    Shadowmak
    Hallo!
    Boaahhhh - was soll ich sagen... Ars*hgeile Farbe!!! 8)
    Aber wie Dante77 schon geschrieben hat - ich hätte wahrscheinlich nicht den Mut gehabt, diese Farbe zu bestellen... :S
    Viel Spass mit dem Wagen!!!
    Viele Grüße
    Shadowmak
