Danke für die Teile Nummer.
Werde mir das mit dem Umbau mal überlegen.
Und wenn die anderen beiden Varianten nicht das gewünschte Ergebnis liefern, bleibt eh nichts anderes übrig.
Würde die einfach folieren, spart dir einiges an Arbeit. Türpappe runterbauen kostet einiges an Zeit und wenns dir so wie mir geht auch Nerven, vor allem wenn du es alleine machst.
Das runterbauen der Türverkleidungen wäre nicht so schlimm.
Was mich da mehr stört ist der Aufwand der alten Leisten rausbrechen und die neuen dann mit irgendwelchen Spezialklipsen einbauen.
Wobei der Preis für BMW ja schon fast billig ist, mit 40euro für eine Leiste.
Werde aber mal beim Lacker anfragen, ob er die auch im eingebauten Zustand lackieren kann.
Wenn nicht, wird Foliert.
die Leisten in der Tür sind auf der Rückseite verschweißt.
Um die Leisten zu wechseln, müssen die Schweißpunkte entfernt werden.
Die neuen Leisten werden mit speziellen Clips befestigt ( ist von BMW auch so vorgesehen).
Danke für die Info.
Das ist ja mal ein interessanter Lösungsansatz, den sich BMW da ausgedacht hat.
Kannte ich so bis jetzt noch nicht.
Moin moin Zusammen,
Wollte meinen Innenraum etwas verändern.
Der Chrom/Alu-Anteil soll verringert werden.
Hab eigentlich alles zusammen, was ich wie ausbauen bzw. ausklipsen und zerlegen kann.
Nur bei den Zierleisten in den Türen bin ich mir nicht sicher, wie die verbaut sind.
Sind die geklipst oder auf der Rückseite der Türverkleidung verschweißt?
Hatte bei ebay Kleinanzeige neulich welche gesehen, da stand im Text "..... Die Klipse mussten beim Ausbau abgebrochen werden, damit die neuen Leisten eingeklipst werden konnten....."
Hat die Leisten schon mal jemand ausgebaut?
Geht um diese silbernen Leisten
Hab mir neulich auch mit dem schwarzen Adapter xhp drauf gespielt.
Davor hab ich alle Apps auf dem Smartphone einem Update unterzogen.
Der Flash-Vorgang hat bei mir keine 5 Minuten gedauert.
Mir scheint es so, als ob die Android Smartphones besser funktionieren als die iOS.
Die letzte Zeit öfters gelesen, dass es mit damit nicht so gut funktioniert.
Falls es für jemanden interessant sein sollte, MHD hat jetzt ALLE Lizenzen im Sale und nicht nur die Super Lizenz.
Danke fürs Tieferlegen.
Hab ich auch schon gemacht und die 400mm Bremsanlage drauf..... 😍😍😍
Wenn es nicht so teuer wäre, wäre es schon längst verbaut.
Brauch mal einen Sponsor für ein KW DDC Fahrwerk 😜 😜 😜 😜
OEM gibts die aber nicht in Carbon.
Ich hab die Ansätze von Perl Carbon im Auge.
Hast die Ansätze denn schon oder ist das nur der Plan?
Ne hab ich noch nicht.
Ist noch auf meiner Wunschliste.
