Hab gleich die vom 50d rausgesucht. Auch lieferbar, Haupt und Pleuellager
Beiträge von AltinB1306
Kriege die bei uns ohne Probleme? Sonst schau mal bei Motointegrato
Das wäre mir persönlich zu viel stretch…
Zwischen Kat und DPF ist genau gar kein Platz. Sind beide aneinander, wenn alles i.O. ist.
DPF hat einzelne Kacheln, brechen aber eig nur ab, wenn Abgastemp zuuu hoch war.
Hast ne SW drauf, oder serie?
Na wenn man nach dem geht, was alle sagen, MÜSSEN beim N57 die Pleuellager und Kette gemacht werden. In meinen Augen Schwachsinn.
Bei jedem Service Öldruck messen, Ölfilter auf Späne durchschauen und fertig. Kommt nichts „unerwartet“.
Beim N55 brauchst dir deswegen auch keine Sorgen machen, sofern Serviceintervall stimmt, sei es Kette, sei es Pleuellager.
xW40 Öl und alle 10k km wechseln und du brauchst dir nie Sorgen machen.
Vergiss den Typen. Der bastelt dir Streuscheiben mit Sekundenkleber ans Gehäuse 😂
Originale Scheinwerfer drauf und fertig. China Scheiß kannst sowieso knicken, da bleibst lieber bei Xenon.
Was du beschreibst, war immer das Sportlenkrad, nie das M-Lenkrad. F1x hatte als M-Lenkrad vfl den fetten Airbag, ab LCI den runden. F20 Plattform hatte IMMER den runden Airbag als M-Lenkrad.
Und ja, es gibt Unterschiede. F1x zu F2x ist der Unterschied enorm, besonders an dem Nahtübergang ist das F2x (+F15) Lenkrad anspruchsloser gekürt, als vom F1x. Und Lenkradheizung hast nicht nur nen Unterschied in der Dicke, sondern auch in der Polsterung. Mit Heizung ist das Lenkrad deutlich härter zum Greifen, als ohne.
