Mach die ASB sauber. Kanäle machen nahezu keinen Unterschied, ob sauber, oder nicht gereinigt.
Außer du willst statt 98% die 100% erreichen. Haben schon öfter Tests gemacht, Endergebnis: billiger fürn Kunden, bei gleichem Erlebnis.
KGE spürst du nicht
Fährt die ZF80HP echt automatisch im 2. Gang an bei widrigen Straßenverhältnissen? Oder liegt das an xhp? Ist mir bei anderen ZF Getrieben noch nicht aufgefallen.
Automatisch nicht, jedoch ist bei der 8HP70 eigentlich, sofern das Auto nicht stillsteht, immer der 2. drinnen. Die EHS haut den ersten nur rein, wennst an der Ampel standest, sonst bleibt sie möglichst mind im 2.
Bei 200k+ sind die Dämpfer im Eimer
Nimm Bilstein B4 + Eibach 30/25 Toeferlegung. Komfort wie Serie, Fahrverhalten einfach nur geil.
Gab bei Bandel ne Altion, eventuell noch vorhanden
Du meintest, es wäre falsch, dass es LED und man LWR gibt. Mehrmals.
Habe das Gegenteil behauptet, habe dir auch Links reingestellt, von Leuten, die mLWR haben mit LED ab Werk.
Fehler, ok, aber du hast auch permanent behauptet, es gibt nur die andere Seite.
Zeig mir bitte einen LCI F3x mit standard LED (keine Adaptiven) mit aLWR. In Ö, von den ganzen Kundenautos, die durch meine Hand gelaufen sind, kein einziger.
aLWR immer nur bei den adaptiven. Keine adaptiven = manuelle LWR, wie bei Halogen.
Standard LED waren ab Werk immer mit man LWR
Nur die adaptiv LED hatten aLWR
Einziger Defekt bei ded SZL in der Fxx Reihe ist, wenn jemand dran rumspielt und die Kabel nicht gescheit verlegt. Dann reißens.
Wenns ab Werk nicht angefasst wurde, wirds auch nie was haben, außer eventuell mal schmieren, weils knirscht
Die ist fix weg. Der hat 100 pro den alten Bezug mit Heizmatte rausgenommen…
