Einfach KaFas updaten, dann funzt der FLA wieder, oder die Cam wurde verstellt.
Beiträge von AltinB1306
In meinen Fällen ist das Massekabel immer abgeschmort, bzw der Pin
Hast ein Enet Kabel?
Ich machs bei Kundenautos immer so:
Masseband am Lampenträger raushebeln, Kabel anlöten, durch Entlüftung fädeln, mittels Wago direkt ans Massekabel
Bisweilen hats immer funktioniert, auch auf Dauer
Alles andere hat irgendwie keine dauerhafte Lösung geboten
Beim Stereo hast eigentlich nur ne Schleife. Also könntest die paare auch zamhängen. Jedoch darfst die Impendanz nicht vergessen. Glaube H&K hat 4Ohm, Stereo 8, oder umgekehrt.
Beim Evo schafft ein Update öfters Abhilfe bei dem Problem.
Die Sensoren kannst nicht einstellen. Du kannst max in der FDL spezifische Werte ändern, was aber dazu führt, dass die LWR nicht mehr richtig funktioniert.
Wennst ein Enet Kabel + Laptop hast, kann ich mal drüber schauen,
Es gibt Evo HUs ohne Most. Musst auf der Rückseite checken, ob die weißen Knüppel dran sind.
Komisch aber fürn 2017er, dass kein Most drinnen ist. Hast wohl das normale Tacho.
Art/Feld der Codierung
Müsste man im ETK nachschauen, ob die Wippen vom F25 überhaupt fürn F3x passen. Wenn TN gleich, keine Probleme. TN für F10 und F25 gleich -> passen nicht.
Spritverbrauch hat mit was anderem zu tun. 2TB hat keine Auswirkung aufn Verbrauch, bei normaler Fahrt. Schaltet nur etwas „härter“ (für 99% der Fahrer nicht merkbar, außer den Mimosen unter uns).
Hast ein Enet Kabel? Dann schau ich mal drüber.
