Und erledigt 😎
Ist genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe ![]()
Und erledigt 😎
An und für sich hat das Ruckeln beim 8HPxy meist mit Hardyscheibe und oder Diff Lagern zu tun. In den geringsten Fällen ist es wirklich die 8HP.
Wenn doch, sollte man die Werte in Rheingold auslesen, wie sich das Getriebe verhält und welche Drücke es braucht, um die Kupplungen einzuführen
Wenns nach dem geht, links ausbauen (Fahrer geht am einfachsten), rechts anschließen und schauen, was passiert.
Schwenkmodul ist nicht bei allen verbaut. Nur bei den SW mit AHL.
Einziger Unterschied, wennst normale Xenon verbaust, ist die Verkabelung (bei ersterem K-Can2, welchen die normalen Xenons nicht benötigen).
Einbauen, FA anpassen und dann funzt es.
BiXenon = ein Brenner für AL + FL. War immer so, wird auch immer so bleiben.
Normaler Xenon-Projektor hat ne starre „Schiene“ drinnen, für den Lichtkegel
BiXenon hat nen elektrisch betätigbaren Shutter, welcher rauf und runter kann.
Nimm mal alle Sicherungen, die mit der ZV zu tun haben, raus und steck sie dann nacheinander rein.
Hat beim F06 vom Kunden letztens geholfen (wieso auch immer).
Nö, hatte keine Zeit den Motorkabelbaum umzupinnen und schön zu isolieren….
Ich -hoffe- dass es diese Woche endlich was wird. Der Motor staubt mir sonst ein 😂
So langsam glaub ich wirklich, dass Drogen auf Dauer günstiger sind, als meine wiederkehrenden Ideen 😅
Kenne die hinteren Scheiben eigentlich nur so, wie bei meinem:
Die oben angeführten wirken wirklich wie draufgeschweißte Spurplatten 😂
Brauchst keinen Federspanner, entnimmst ja das komplette Federbein und steckst es um.
Allein solltest das easy hinbekommen.
Kleiner Tipp: sprüh am Vortag alles mit Rostlöser schön ein und lass es die Nacht über einwirken. Dann wird die Arbeit ne gmade Wiesn.
Radlager ist auch nur mit 4 Torx (glaub T60) befestigt, also auch kein Drama.
Einzig, wenn die Dämpfer getauscht wurden und nicht richtig in der Nut sitzen, anders bekommst keinen „positiven“ Sturz hin.
Wenn Unfall, oder sonstiges, läufts auf Negativsturz hin.
Ich bin ein Fan von - ich geb mein Teil ab, mein Teil will ich zurück. Ist aber nen Tick von mir.
Gegen ein Austauschverfahren spricht nichts gegen.
