F34 ist son kleiner Raumwunder unter den F3x. Ist aber auch im vielen teilen sehr eigen. Der EssaH1412 fährt einen als 40i. Er kann dir bestimmt mehr dazu sagen.
Beiträge von n.c.white
Hast du jz auch schon mal den Stecker am Gebläsemotor abgezogen und mal via Multimeter oder Prüflampe geschaut was oder ob überhaupt was ankommt?
Fürn Eigenbedarf völlig ausreichend.
Kennst du niemanden der in einer Werkstatt oder AH arbeitet wo man den mal sich borgen könnte? Oder vielleicht mal in ner freien oder so fragen ob es gegen Gebühr geht?
Sollte eigentlich gehen.
Vielleicht nochmal auseinander und nochmals zusammenbauen? vielleicht hat sich was verspannt.
Gibt es denn schon neue Erkenntnisse oder sogar ne Lösung?
Die Regler (Endstufe?) gehen doch meist kaputt weil der Lüftermotor nichtsmehr macht und dadurch überhitzen. Sprich das eine ist die Folge vom andern.
Fürs Auto natürlich immer nur vom Besten
Haben die neue Flaschen? Normal waren die immer eher breit statt hoch.
Und wenn ich im Netz mal so die preise sehen, da fäht man mit OEM Kühlmittel ja fast schon billiger.
Naja der Fehlereintrag deutet ja auf zu wenig Druck hin. Sprich man müsste jetzt messen welcher Druck denn anliegt. Evtl. ist nur ein Drucksensor Defekt. Vielleicht aber auch die HDP oder ein Injektor.
