Bei dem Alter und Laufleistung neu machen. Oder die Klappen gleich entfernen mit entsprechendem Kit.
Beiträge von n.c.white
Öl durch sieb? Hast du dir was mitgeben lassen?
So in etwa hab ich dir das ja vorhin alles geschrieben
Sicher, dass das nicht der Regler für die Innenraumhelligkeit is? Wenn die LWR ist, dann hat man 2 Regler nebeneinander.
Korrekt, da sollten dann zwei Rädchen sein. Meiner hat auch eins, was die Tacho/Tastenbeleuchtung reguliert.
Update. Road Map Europe Evo 2024-1 ist zur Zeit die aktuellste.
auf den Bildern war dann jedoch am linken Blinkerhebel schnell erkennbar, dass doch adaptive LED verbaut waren (Doppelschalter am Ende für BC und automatisches Fernlicht).
Das ist aber lediglich ein indietz für den FLA. Da gabs m.W.n auch mit den normalen LED's allerdings kann der dann einfach nur auf- und abblenden und nicht aussparen.
Ich selbst will die Adaptiven nichtmehr missen. Gerade im dunklen bei Landfahrten ein riesen Plus. Find die LED aber im allgemeinen gegenüber Xenon im Dunklen wenns regnet fast schon schlechter.
Ist mir beim F31 auch schon aufgefallen das da oft keine Adaptiven verbaut sind. Beim F36 LCI siehste eig nur mit.
Feder + Einbau + TÜV-Abnahme lag bei mir bei ca. 650,-- € +/-.
Was haben die Federn gekostet? Schätze mal auch im Raum 200euro, vill. bischen drüber?
Ja, das ist bei mir auch das Problem. Ich muss am Ende noch in unsere Tiefgarage kommen... Das Eibach Pro Kit sieht schonmal ganz gut aus.. Ich sehe die Federn auch gerade im Angebot für 189,90... Was meint ihr muss man für den Einbau hinlegen?
Marty
Gute Frage, habe es selbst gemacht. Hätte jetzt mal für Einbau und Vermessen so ca. 300Euro geschätzt. Nagelt mich aber bitte nicht fest.
Das ProKit macht offiziell 20/10 mm (vorne/hinten) aus. Mit M-Fahrwerk dann nur noch 10/0 mm. Das war mir den Aufwand nicht wert.
Das Pro-Street-Multi wäre für mich von den Tieferlegungswerten die einzige Option, geht aber wegen der zu geringen Achslast hinten leider nicht. Der 420d ist hinten einfach zu schwer. Vielleicht sollte ich über Ablasten durch Ausbau des AdBlue-Tanks nachdenken
Ob es wirklich 0mm sind gilt abzuwarten. Wenn ich im Netz danach schaue sieht es mir nicht nach 0mm beim F33 aus. Ist zwar nicht brutal tief wie es manche gerne haben, man muss halt aber auch bedenken ob das derjenige will bzw. kann. Ich selbst kann nicht tiefer, da ich sonst meinen Stellplatz nichtmehr nutzen kann. Und sehen tut mach es schon, wenn man will.
