raptor14 was ich als Tipp noch mitgeben kann, die Heckklappendichtung immer schön pflegen und geschmeidig halten. Bei mir reichen sonst manchmal zwei,drei tage aus die Heckklappe nicht zu nutzen und diese setzt sich dann an der Dichtung so fest das erstma der Einklemmschutz aktiv wird weil das Losreismoment so hoch ist.
Beiträge von n.c.white
raptor14 solch ein ähnliches Problem hatte ich auch mal an meinem F36. Heckklappe entriegelte aber fuhr nicht auf, ging nur per hand. Schließen ging dann wieder. Hatte sich das Stg kurz aufgehangen. Würde einfach mal nen Reset machen und beobachten.
Doch doch bei der F Serie wurde es schon abgeändert. Müsste mal genauer nachfragen, aber kann sein das sich an der teilenummer nichts geändert hat weil nur innen der Sitz für die Dichtringe geändert wurde. Beim UFI Filter hat sich glaube auch nichts geändert obwohl die Dichtringe angepasst wurden.
Bonsai-F was meinst damit ist dann kein Fxx Model mehr? Meinst du die 3er und 4er?
Es gibt auch genug 3/4er fahrer und auch Z4 Fahrer die diese Problematik beschreiben. Ich geh ma davon aus das es daran liegen könnte dass der 140i eher in privaten Händen ist und die 3er un 4er Fraktion erstma geleast werden bevor sie in ne private Hand kommen. Und Leasingleuten ist sowas peng die tauschen sich oft nicht in Foren aus.
Was der Wechsel vom Gehäuse angeht stimmt es in der Tat das nach reißendem Filter das Gehäuse getauscht wird, weil nicht gewährleistet werden kann das alles sauber ist. Und dazu kommt das ab 09/20 es ein abgeändertest Ölfiltergehäuse gibt welches die Problematik endgültig beseitig. Oder zumindest soll.
Manuel13 hast ne PN
Könnte mir vielleicht vorstellen das es mit Performancebremse und ohne zusammenhängt. Nächstes Jahr steht meiner an, da könnte ich dann vergleichen.
Manuel13 quatsch is kein ding. Musst nur bis heut abend warten wenn ich Feierabend hab. Eins kann ich sagen, der Aufpreis isses und wars mir nicht Wert. Hab sie relativ günstig bei den gewissen kleinen Anzeigen geschossen
Rein optisch gesehen isses quasi ne Chromblende mit zusätzlich ner Carbonblende drum. Maße habe ich nicht im Kopf, müsste ich nachmessen.
WT330d dann sollte das kein Problem sein mit dem Nachtragen.
