Ich habe seit einiger Zeit das selbe Problem, Erst sporadisch, nun mehr oder weniger dauerhaft mit Gong und Fehlermeldung auf dem Display. Hast Du auch die adaptiven LED- Scheinwerfer? Die Fernlichtautomatik soll angeblich auch gestört sein. Eine von den Fernlicht- LEDs ist anscheinend defekt. Irgendwo hier in einem Beitrag in diesem Forum habe ich gelesen, dass ein defektes Kabel (Marder?) im Radkasten dafür verantwortlich sein könnte. Bevor ich zu BMW fahre und mir für weit über 1000 Euro ein neuer Scheinwerfer oder ein Steuergerät eingebaut wird, werde ich das noch überprüfen lassen. Es werden zwar bei Ebay auch gebrauchte Scheinwerfer angeboten, aber die sind rar und immer noch teuer. außerdem gibt es verschiedene Artikelnummern und man hat auch keine Gewähr, dass die in Ordnung sind und noch ein paar Jahre halten.
Beiträge von Archiebald
Das sind doch locker 1-2 cm pro Reifen. Wenn die rechten vom TÜV abgenommen wurden, können die linken schon irgendwo schleifen. Manchmal kann es in den Radkästen ganz schön eng zugehen. Wie können die Toleranzen so groß sein?
Besser spät als nie.
Eine falsche Information nutzt niemandem. Ich habe die Ketten bisher nicht gebraucht, bin aber jetzt beruhigt, dass sie auch offiziell zugelassen sind. Ein Fehlkauf wären sie trotzdem nicht, denn sie passen auch auf unseren Zweitwagen. -
Noch einmal zurück zum Thema Schneeketten: ich habe kürzlich probeweise meine Schneeketten auf meinen originalen 18 Zoll Winterrädern montiert; sie passen. Und dann habe ich zufällig in einer Anleitung in der My BMW- App entdeckt, dass sie auch von BMW freigegeben sind. Und siehe da: auch im Bordbuch sind die 18- Zöller aufgeführt. Man sieht es allerdings erst, wenn man eine Seite weiterblättert. Die eine Zeile hat wohl nicht mehr auf die Seite gepasst. Ich bitte deshalb, meine Fehlinformation von der Vorseite (Beiträge 16 und 19) zu entschuldigen. Leider kann ich sie nicht mehr bearbeiten.
Wenn man als Azubi 335i fährt, kann das Budget doch eigentlich nicht so schlecht sein, oder?
Würde ich auch sagen, ich musste erst 60 werden, um mir meinen 340i leisten zu können.
Meinst Du nicht, dass die Felgen etwas zu jung für Dich sind?
Ich würde damit nicht zu lange warten, denn eine gebrochene Feder kann schnell auch mal einen Reifen aufschlitzen, was bei 200 auf der Autobahn oder in einer Kurve ins Auge gehen kann.
Ich würde mir auch mal das Fahrwerk genau ansehen. Ich hatte schon mehrfach bei verschieden Autos Federbrüche an der Vorderachse, die sich beim Bruchvorgang selbst, aber auch danach bei Lenkmanövern mit Geräuschen bemerkbar machen, die auf Deine Beschreibung passen könnten. Oft sieht man einen Federbruch nicht, wenn er sich an der letzten Windung am Federteller befindet, also empfiehlt es sich evtl., das Rad abzunehmen.
Vielen Dank. Dann gibt es vielleicht doch die Chance au eine möglich Reparatur.
Tut mir leid für dich, dass du so einen "Schaden" erleiden musstest. Eig sind die ja ganz robust. Ich würde mir einen gebrauchten holen, stg's umschrauben und einbauen. Vill hat der AltinB1306 ja noch gute gebrauchte rumfliegen.
Danke für die Anteilnahme.
Ich halte einen gebrauchten auch für zeitwertgerecht. Ein neuer würde ja 5% vom Wert des Autos locker übersteigen. Und vielleicht verabschiedet sich demnächst der linke auch noch. Es gibt sicher auch in Zukunft noch genügend Baustellen. Wie sagte schon der Mechaniker, der meine ersten Studentenautos repariert und gewartet hat: Auto fängt mit Au an und hört mit o(h) auf. Andererseits sind die adaptiven LED- Scheinwerfer schon spitze. Da kommen Xenon nicht mit. -
Inzwischen habe ich entdeckt, dass anscheinend beim rechten Scheinwerfer eine von zwei LED´s bzw. LED- Gruppen im äußeren Scheinwerfer zeitweise ausfällt. Das Abblendlicht scheint davon nicht betroffen zu sein. Wenn ich die Automatik des adaptiven Fernlicht nutze, kommt nun auch eine entsprechende Fehlermeldung, dass die Lichtautomatik nicht funktioniert.
Da ich keinen direkten Vergleich habe, wäre mir der Fehler ohne die Meldung kaum aufgefallen. Das Licht ist sicher immer noch besser als bei vielen anderen Fahrzeugen mit Xenon- oder Halogenscheinwerfern. Vielleicht kann ich mit der Reparatur bis zur nächsten Inspektion warten, denn die nächsten BMW- Vertretungen sind etwas entfernt. Außerdem habe ich eine Ahnung, dass keine Reparatur, sondern nur ein Austausch möglich sein wird. Und so ein Scheinwerfer kostet schon gebraucht bei Ebay ohne Steuergerät zwischen 200 und über 500 Euro.
Gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit, den Scheinwerfer (oder ist es vielleicht auch das Steuergerät?) zu reparieren? Oder hat vielleicht jemand einen intakten zum Verkauf anzubieten? Weiß jemand, wieviel ein neuer kostet und ob ihn ein Laie selbst einbauen kann?
