Beiträge von fliyer
    Du meinst also eine Champ2 Headunit, die die Funktionen BT-Streaming & DAB integriert hat? Beim DAB war mir bekannt, dass die HU den Tuner drin haben muss...aber beim BT-Streaming dachte ich, dass dafür noch ne Combox usw. benötigt wird?
    Oder meinst du das mit Start, also dann noch Combox dazu besorgen? Bekommt man denn die Kabelbäume?
    Ja, wie gesagt es muss noch mehr dazu gekauft werden. Ich mach das mal alles fertig und schicke dir die Daten
    Ich gebe dir einen Tipp, besorge dir dieses CHAMP mit NAV, ISP,VID,BT,DAB , die hat DAB und Bluetooth 9323784 ( Es geht natürlich auch eine der andern Nummern auf dem Bild) Das wäre schon mal der Anfang von allem. Das Champ bekommst du schon für 80€.
    Natürlich kommen da noch mehr Sachen hinzu, aber das ist erst der Start.
    Hier ein Beispiel, Anschluss Fakra Beige : Bluetooth ---- Grün: DAB-L ----Curry: BAD-III die 3 Anschlüsse müssen von hinten zu sehen sein
    Aber für die genauen Angaben aller Komponenten, benötige ich dein FIN per PM
    Ich würde Wetten, das der AGR jetzt so was von zu ist mit Ölasche, dass wird dann bald auch den nächsten Folgefehler wie "keinen Regeneration" möglich.
    Wenn zuviel Öl in der Verbrennung ist, sammelt sich das erst einmal im AGR Kühler, solange bis der dicht ist.
    Warum nicht erst einmal alle 6 Injektoren raus nehmen, das dauert doch echt nicht so lange. Vorher noch die Neuen Unterlegscheiben der Injektoren besorgen. Wenn die Schwarz sind, oder die Schächte voller Öl, dann weis du das die Dichtung im Eimer ist.
    Und noch einmal zum KGR Rohr, schau dass bitte noch einmal an, meiner hatte ein gebrochenes Rohr gehabt und es war nirgends Öl zu sehen. Ich gehe davon aus, das es einfach verdampft und durch das Loch dann in die Umgebung fliegt.
    vielleicht sollten wir den Thread im Neuen Blockbuster umbenennen:
    BMWs Liste
    faszinierend, was so alles ein Call-Center weis. Würde mich ja interessieren, woher die solche Informationen bekommen. Zumal Produktanpassungen nicht einmal jeder BMW´ler einsehen kann, erst recht kein SUB- Mitarbeiter aus Malaysia .
    Nun gut, der Kunde fühlt sich dann besser und verstanden, wenn man ihm sagt das nächste Woche wieder alles gut ist.
    Hatte das Problem auch vor einem Monat und mir schon eine neue Antenne geholt. Ist ein F36 von 2016.
    Batterie abklemmen hat geholfen, aber sie muss lange abgeklemmt werden. 15 Minuten reichte nicht. Erst nach 1 Std. funktionierte wieder alles korrekt.
    Hatte ich ja bereits geschrieben #40 1Std.
    Zitat von fliyer
    Dazu gibt es seit dem 21.07.2025 einen AIR-Punkt.
    Navigation zeigt falsche Fahrzeugposition an.
    Betroffen sind: HU-B2 / HU-H2 mit TCB2
    Ursache: Ursachenanalyse läuft.
    Maßnahmen.
    1) Steuergerät TCB2 mit ISTA reseten,
    falls Problem weiter besteht
    2) Batterie Reset und den Notfallakku der TCB2 (Telematic Control) entfernen für 1 Stunde.
