Ich habe keinen F31 , bin mir aber ziemlich sicher, das die Antenne für DAB an der Seite ist, die Antennen FM und DAB müssten eigentlich in der Seitenscheibe sein.
Beiträge von fliyer
Bitte schicke mir einmal deine VIN per PM.
Ich checke das dann einmal
Ich werde den Test noch einmal wiederholen und die Reifen+Felge noch einmal im Blick haben, zudem werde ich das mal aus verschiedenen Perspektiven aufnehmen. Ist halt immer mit einem Maß an Risiko verbunden. Musste auch den nachbarn bitten, die Straße im Auge zubehalen. Beim kleinsten Bodenkontakt der Räder geht die Lutzi ab.
habe da sehr viel Respekt und begebe mich eigentlich ungerne in so eine Lage.
Ja, das Diff wurde getauscht, war von meine BMW Dealer, ist halt ein Händler mit BMW Teile.
Das Geräusch hat sich mit dem alten Diff genau so angehört. Keine Veränderung
ja das Gummi bewegt sich unrund, nimmt man aber rechts i der Ecke auch den Aufkleber in Betracht, dann bewegt der sich auch kaum nach oben und unten. Ich denke also auch eher nicht mehr an die Antriebswellen. Der Akustiktest ist eine gute Anregung.
Mich wundert, dass sich das Diff schon so start bewegt, wenn da noch nicht mal Last drauf ist.
Ich denke dass kommt vom 1 gang einlegen der Automatik. jeder hat doch mal den kleinen Stoß beim "D" einlegen, mal mehr mal weniger
Das Mittellager kannst du schon ausschließen? Das gäbe es ja auch noch.
komplette Kardanwelle mit 4000km Laufleistung ersetzt, ja schließe ich aus
Da wirst du in die Irre geführt, der Anschschluss ist nur für das DAB L-Band, der wird aber nicht mehr genutzt. Das System kann so etwas natürlich nicht filtern.
Also Nein, für DAB+ III-Band benötigt man keine zusätzliche Antenne
zudem wird der Anschluss an der Antenne auch für US SDARS benutzt.
Die Diversity hat auch nur 3 Anschlüsse, FM1,FM2,DAB und die gehen alle zur HEAT Unit
DIE DAB III ist in der Heckscheibe
Nein ist nicht so, ich habe den Umbau selber gemacht, und kann das nicht bestätigen, nur die Diversity habe ich getauscht. Jetzt kommt es aber wie immer im Leben auf das System an. US import, Varianten usw.
Ich kann dir anbieten das ebend zu kontrollieren, ob deine Hardwardware insgesamt dafür ausgestattet ist. Bitte dazu die VIN kurz per PM senden.
HIER noch mal der THREAD
Hast du DAB in den FA aufgenommen und danach FDL codiert, welches Kabel hast du verlegt von DIversity zur HEAD Unit
Hatte mir das gestern noch einmal angeschaut, es sind ja immer 2 Module in einem Scheinwerfer verbaut, Richtig?
Da steht nichts von Programmieren, aber das man beide Module gleichzeitig tauschen muss. Vielleicht solltest du wirklichin den sauren Apfel beißen und die Module bei Leebmann für 230€ holen, die Dichtungen müssen eh ersetzt werden.
Vielen Dank für die Ausführliche Erklärung und Hilfestellung.
Ich hatte nun 4 Felgensätze und 5 Reifensätze ausprobiert und immer, wirklich immer das selbe brummen , grrr grrr grrr . Es hatte sich NIE in der Tonlage bzw. Geschwindigkeit / Drehzahl - Gang Kombi geändert. Es ist immer gleich geblieben.
Ich habe gestern den Test gemacht und geschaut, ob das Diff noch schlägt. Das Diff wurde ja getauscht und auch alle Lagerungen ersetzt. Ergebnis, das Diff ist wunderbar ruhig ohne Schlagen
Video Geschwindigkeit 100km/h gehalten.
ich habe aber bemerkt, dass nun der Linke Simmerring undicht ist, das hat aber damit nicht zu tun.
Für mich sieht es aber so aus, dass die Linke Antriebswelle schlägt.
Wie Aussagekräftig nun der Test ist, muss man sehen, da die Abtriebswellen ja im ausgefederten Zustand sind.
