Beiträge von fliyer
    Für den Wagen braucht man ja mittlerweile ne Excel-Tabelle damit man durchblickt was schon alles repariert bzw. kontrolliert wurde 🫠
    Ja da hast du Recht
    Ich fasse noch einmal alles zusammen , das Geräusch grrr grrr grrr ( hört sich an wie Zahnräder) hat sich NIE wirklich NIE verändert oder akustisch verschoben. Vielleicht hängt ja auch alles mit meinem anderen Thread Tak Tak Tak beim abstellen zusammen. Irgendeine Unwucht im Motor , SOUND File
    Es ist genau beim abstellen Sekunde 8. Ein klopfen. TAk TAk TAk und der Wahen wackelt etwas dabei.
    Ich fange mal von Vorne nach Hinten an
    Luftfilterkasten mit Moosgummi unterlegt und stabilisiert
    Neue Schwungscheibe OEM
    Neuer Keilrippenriemen und Umlenkrollen OEM
    gebr. Drosselklappe
    Neue Sauganlage OEM
    Neuer AGR OEM Rückruf
    Neus Magnetventil BlowBye OEM
    Neuer Ketenspanner Hinten OEM
    Neue DOMLAGER Lemf
    Neue Stoßdämpfer Bilstein B4
    Neue Stabi Lemf
    Neue Querlenker OEM
    Neue Zugstreben Lemf
    Neue Stabi Lemf
    Neue Kopellstange und Spurkopf Lemf
    Neue Bremsscheiben FEBI / OEM / Bosch Vorn
    Neue Bremsklötze ATE Vorn
    Neue Radnabe SKF
    Neue Moorlager Lemf / Vibracustic
    Getriebespülung bei 223.000 ( jetzt 225.000) keine Späne und super Werte
    3 Komplettsätze Reifen Winter Sommer Felgen, alles durch
    Getriebelager OEM
    Kardanwelle 4000km alt aus einem Vorserienfahrzeug
    Hand-Bremsrohrhalteclips
    gebr. Differential, dass hatte geschlagen . Ich konnte bis jetzt nicht Testen, ob es immer noch schlägt.
    Neue Diff. Lager OEM
    Neue Bremsscheiben OEM Hinten
    Neue Bremsklötze ATE Hinten
    Neue Stoßdämpfer Sachs Hinten
    Neue Domlager Hinten Sachs
    Neue Federn Hinten Spidan
    Was fehlt noch meiner Meinung:
    Mein heißer Kandidat sind die Abtriebswellen, haben aber keine Beschädigung an den Gummis , wies auch nicht wie ich die Testen kann.
    Quer / Zugstrebe usw usw Hinterachse ( Einfach alles auf dem BILD )
    Stabi Hinten
    Tonnenlager Hinten
    ich werde am Donnerstag noch einmal ein Sound file vom grr grr grr aufnehmen, einmal aus dem Fussraum und einmal aus dem Unterboden Gepäckraum. Man kann es aber bis jetzt nicht auf den Aufnahmen hören. Ich gebe mein bestes
    Lenkgetriebe ist das von ZF, somit fällt das Drückstück weg, aber das LG kann natürlich auch einen Schlag haben, aber warum dann nicht wenn die BS kalt sind
    Glaubt mir, ich versuche alles um den Fehler zu finden
    Da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Spurstangen, Lenkerbuchsen, Traggelenke, Koppelstangen? Liegt alles plan aufeinander Nabe -> Bremsscheibe -> Felge? Bremsscheibe hat ne schlag weg? Bremssattel -> Bremsträger schwergängig? Lenkgetriebe...
    Spurstangen Lemförder
    Lenkerbuchsen ? Was meinst du damit
    Traggelenke? Welches Traggelenk
    Koppelstange : Lemförder
    Wie gesagt, Nabe und Bremsscheibe Neu und alles war in der Toleranz, Felgen Brandneu
    Bremssattel bewegt sich leicht und die Bremsführungslager hatte ich auch erneuert.
