Aber nur die von Sachs von Hinten nehmen, oder Original. Alle, wirklich alle anderen klappern alle am Verschraubungsauge unten.
Beiträge von fliyer
Alles anzeigen
Hi Leute
Kurze Einschätzung eurer Seite.
Just BMW things 😹
Ich werde später prüfen, was der LD Sendor per IS*A anzeigt, wenn der Fehler wieder kommt.
Meine Frage: wenn getauscht werden muss, OEM von BMW 13628637896 oder von Hella, AIC, Metzger etc?
Vielleicht findest den von DENSO 082800-0240.
Das war jetzt viel Arbeit die du da rein gesteckt hast.
Ich will da jetzt kein Miesepeter sein, aber 3.98 im warmen Stand bei einem gereinigten sind ( für mich persönlich) zu hoch. Den Wert habe ich mit 222.000km .Normalerweise müsste der 0-1 sein. Was sagt den IST* ? Ich empfehle dir DeepOBD um schnelle anzeigen zu nehmen, das arbeitet mit EDIB*S und du kannst jeden X-beliebigen Adapter nehmen.
Die Motordrehzahl ist auch noch zu hoch. Stell mal mit IST* die Leerlaufdrehzahl auf Standard zurück. Im Notfall kannst du diese wieder erhöhen in 50 U/min. Die sollte eigentlich so bei 770-780 U/min sein.
Ich wusste das nicht vorher, aber du musst einen anderen Controller benutzen.
Du müsstest im Moment diesen Controller haben:
6582 -6992827 ,oder 7938325, 9490067, 5A0E446, 5A14E66, 5A3B1E4 Chronologisch von links nach rechts
Um das Display auf 8.8 zu ändern, wirrd die TV Funktion SA601 angezogen
somit benötigst du einen anderen Controller
6582- 6820843, oder 6829082, 9866964, 9490069, 5A0E499, 5A14E67, 5A3B1E6
Das sollen andere aber erst einmal Bestätigen, nicht das es mit deiner UNIT nicht geht
Quelle Post #682
Today I've successfully swapped my 6.5" screen (6837128) to a 8.8" TOUCH screen (8709339)!
That's what I've coded (using BimmerCode):
- 3005 DISPLAY_PIP_CONFIG > CID_DISPLAY_RES = 1280_480
- 3005 DISPLAY_PIP_CONFIG > CID_DISPLAY_SIZE = 8_8
- 3001 DISPLAY_VARIANTE = breites_display
- 3006 NAVIGATION > DISPLAY_SIZE_RESOLUTION = 8.8_1280x480
- 3005 DISPLAY_PIP_CONFIG > CID_TOUCH = aktiv
- 300B TOUCH_COMMAND > CID_HMI_TOUCH = aktiv
Sorry, hatte vergessen dass es noch Touch hat, also mehr Codieren.
Problem bei der Geschichte ist, das ich so etwas nur mit E-S*S machen würde und nicht BimmerCode. Vergleiche mal das was er gemacht hat mit dem was du gemacht hast
Alles anzeigen
Hi, du scheinst was dir Display-Geschichte angeht fit zu sein. Kannst mir bzgl. meinem Anliegen weiterhelfen?
Ich habe bei mir im F32 (Baujahr 2017) das Navi. Professional inkl. Apple Carplay und einen 8,8 Screen verbaut (also wohl das System NBT EVO ID6) und schon überprüft, ob der Bildschirm zufällig schon über die Touch-Funktion verfügt indem ich die Funktion eingeschaltet habe, tut er leider nicht.
Kann ich den Touchscreen einfach so einbauen und codieren, kommt mein System grundsätzlich mit der Funktion klar bzw kann ich das irgendwie checken? Ich möchte einen originalen 8,8 Screen aus der F-Reihe verbauen, benötige ich eine bestimmte Teilenummer?
Viele Grüße
Fit ist so eine Sache, ich nutze halt das System und kann nach schauen, am besten ist immer die VIN per PM. Dann kann ich dir die Sachnummen geben.
Ja ganz schön was raus gekommen. Bin mal gespannt wie es jetzt weiter geht.
Oder das FEM hat einen weg.
Aber, die haben nur jeweils 4 Leitungen und gehen direkt zum FEM, bzw, die hinter vorher durch den Türstecker und dann zum FEM. Sind aber untereinander nicht verbunden.
Also es gibt keine Knotenpunkte der Leitungen.
Das wäre, wie du schon sagst sehr komisch. Beide Schlößer gleichzeitig defekt.
Mhhh
