Beiträge von fliyer
    nehmt bitte Koch Chemie , das ist UV beständig und extra dafür gemacht. Die Bewertungen sind auch nicht frei erfunden, das Zeug ist wirklich das beste Pflegemittel für Kunststoffe und Gummis.
    Link
    Naja ganz egal ist die Temp. nicht. Es muss ja schließlich auch zum Schluss der Ölstand geprüft werden was auch nur in einem bestimmt Temperaturbereich gemacht wird.
    Das ist richtig, aber zum Starten und Spülen,Wanne austauschen ist die Temperatur egal, so hatte ich die Frage verstanden.
    Es gibt aber eigentlich zu den Lautsprechern keinen anderen Weg. Bedeutet, wenn die Lautsprecher auch nach Reinigung der Stecker nicht gehen, würde ich einen Fehler in der Unit vermuten. Bedeutet Reparatur defekter Transistor, kalte Lötstelle usw.
    Um das mal mit den Hinteren Türen zu beschreiben.
    Die Leitungen starten von der HEAT Unit siehe Bild, wobei 1 und 5 die Rechte seite hinten sind, und 4 und 8 die Linke seite hinten.
    die Leitungen laufen dann links und rechts am Boden entlang in die Türübergabe, die bekommt man eigentlich auch ganz leicht auf, man muss nur die Kappe oben auf dem stecker nach oben ziehen, dann gleitet der Stecker ab
    Türstecker Rechte / Linke Seite
    Pin 40/41 Türstecker
    Meine Vermutung, der Inlet Stecker für Pin 40/41/42/43 löst sich und wackelt.
    Ich hatte 450€ in Bochum bezahlt. Mehr sollte das auch nicht kosten.
    Ölvergleich Alt und Neu, plus Auswertung der Adaptionswerte und Allgemeinzustand, dazu noch zusammen die Ölwanne angeschaut auf Verschleißkörper bzw.Späne.
    LINK
    ich war sehr zufrieden mit dem Service. Alles ZF
    Jetzt nur noch mal die Frage, um welche Lautsprecher reden wir hier eigentlich. Die im Himmel Hinten, oder die in den Türen hinten?
    Frage nur, weil "Buwser" laut System im Himmel keine verbaut hat.
    Die Lautsprecher Dach gibt es nur bei SA
    SA688 Harman
    SA6F1 Bowers
    Danke für die Rückmeldung, das können bestimmt in Zukunft einige gebrauchen
