Ich werde dir nicht helfen können, da die Platinen nicht einzeln dargestellt werden.
Bin dann raus
Bin dann raus
schick mal kurz die VIN per PM, ich schaue mal ob ich dir die Informationen zusammen suchen kann. Verspreche aber ers einmal ichts
Was du glaub meinst sind die Halter der Handbremsseile. Die brechen mal gerne und dann schleift das Drahtseil teils an der Kardanwelle. Schau dir die mal an.
Der Klassiker unter jedem F30. Irgendwann hat es jeder mal hinter sich
habe jetzt mal ein bild gemacht. Nadel ist bei 100
woran kann man das BJ des Airbags feststellen?
es spielt keine Rolle, die Sachnummern 7845797 und 7845795 werden getauscht.
Aber um deine Frage trotzdem zu beantworten
Sachnummer: 7845797
Baujahr 2014 Tag 031
BMW und Verteilergetriebe passen nur für eine bestimmt Zeit zusammen. Irgendwann kommen die Probleme. Ist aber nur eine persönlich Meinung von mir.
Willkommen im Forum,
da du Xdrive hast, wirst bestimmt in Zukunft öfters hier sein.
unfassbar. so viele Leute sagen, das die Temperatur in Ordnung ist und es wird immer noch die eigene Meinung über allem gestellt. sorry wenn ich das so krass sage.
Du hast beim Diesel eine Volumenstromgeregelte Ölpumpe
Der Motor besitzt eine volumenstromgeregelte Ölpumpe. Diese volumenstromgeregelte Ölpumpe fördert genau so viel Öl, wie es die jeweiligen Betriebsbereiche des Motors erfordern. Je nach Fahrsituation ist beispielsweise folgende Ölmenge erforderlich:
Hohe Motordrehzahl: wenig Öl
Hohe Last: viel Öl
Die volumenstromgeregelte Ölpumpe ist eine Außenzahnradpumpe, die mit einer Antriebskette von der Kurbelwelle angetrieben wird. Gleichzeitig ist in diese Tandempumpe die Unterdruckpumpe integriert. Das Antriebsrad für die Ölpumpe kann bei dieser volumenstromgeregelten Ölpumpe axial verschoben werden, wodurch die Fördermenge variiert wird. Durch die Arbeitsweise der volumenstromgeregelten Ölpumpe wird nur die jeweilige benötigte Ölmenge gefördert. Durch diese bedarfsgerechte Steuerung wird im Durchschnitt bis zu 160 Watt weniger Leistung als bei einer konventionellen Ölpumpe benötigt. Bei circa 6000 1/min werden bis zu 1,25 kW an Leistung eingespart. Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch wird um rund 1 % gesenkt.
Also bitte. 110Grad ist noch völlig in Ordnung. Gehst du nach der Anzeige im Kombiinstrument?
Genau so ist es bis 110° ist alles völlig Normal. Da gibt es keine Gund.
Ich habe es mir gerade in CAD angeschaut, für mich sieht das nicht aus, als ob hier ein Unterdruck herrscht.
Ich tu mal ein Link rein für Berechtigte.
überall steht Überdruck. -0,15 - +0,35 mbar.
Ich denke so langsam, das ohne ein geschlossenes System die Prüfung überhaupt keinen Sinn macht
