Lass wir doch mal noch nen „Folgen“ da
Danke, ebenso 👌🏽.
Danke, ebenso 👌🏽.
Wenn Serien AGA verkauft werden soll, sinnvoll schneiden, sprich esd weg und midpipe am Stück
Hab das Problem das die Rohre oval sind. Erst beim MSD werden die rund. Dann wäre der MSD ca 70cm lang und der Rest 280cm.
Mir ist bewusst, an der ovalen Stelle zu trennen macht es keinen Sinn da danach das befestigen mit einer Schelle schlecht ist.
Was soll ich jetzt am besten machen, am Stück lassen 350cm oder trennen?
Na dann her mit, man!
https://instagram.com/essah1412?igshid=MjEwN2IyYWYwYw== 💪🏽
Auf meinen Account hab ich es hochgeladen.
Früher gabs immer so en schöner Spruch, Picture or it didn't happen
Noch keine gemacht. Nur Kaltstart Video😅.
Wenn der Sound nur gut ist, dann ist da was schief gelaufen 😅
Der Sound und der Durchzug ist BRUTAL!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣
Das geblubbere ist auch heftig.😝
Der Nächste Umbau ist erfolgt, MPPSK ist nachgerüstet.
So, MPPSK ist verbaut.
Was soll ich sagen, Sound gut😅
Wenn die Räder schon im Fahrzeugschein eingetragen sind, musst du die Zettel eigentlich nicht nochmal mitnehmen.
Für die Eintragung vom MPPSK unbedingt auch den Fahrzeugbrief zur Zulassungsstelle mitnehmen.
Danke dir 💪🏽👍🏽.
Bei mir sind die M437 im Fahrzeugschein Eingetragen, das Gutachten hab ich zuhause liegen.
Wenn ich jetzt das MPPSK eingebaut bekomme und dann zum TÜV fahre wegen der Eintragung für Leistung, dann erhalte ich ein Gutachten.
Wieder zur Zulassungsstelle und beide Gutachten mit nehmen, und beide werden in den Fahrzeugschein eingetragen.
Ist das richtig?
Oder muss ich noch auf etwas achten?
AltinB1306 hast du schon mal überlegt den DKG Wahlhebel vom M2/3/4 in den F3X einzubauen?
Ich hab mal ein Video gefunden, es funktioniert, bis auf das Problem mit dem „P“ Modus, den gibt es ja beim DKG nicht.
