Beiträge von Andre#
    Abend zusammen,
    Eine Frage an die Codierexperten.
    Wenn ich das neue (gebrauchte) Steuergerät montiere und mit Esy*s codiere, gehe ich so vor.
    1. Cafd vom alten Steuergerät sichern
    2. Neues steuergerät mit geänderten FA zeitkriterium 0715 codieren
    3. die zuvor gespeicherte alte cafd datei dem neuen Steuergerät zuweisen und noch mal codieren. Codieren jeweils nur das FLE, nicht alle Steuergeräte.
    4. Mit Is*ta inizialisieren.
    Liege ich da so richtig?
    Der rechte Schrittmotor war es auch nicht.
    Gestern den alten linken Schrittmotor, rechts eingebaut.
    Fehlercode" Spulenabriss an einem oder beiden Schrittmotor" kam nach kurzerzeit wieder. Im I-drive wird nach wie vor kein Fehler angezeigt.
    1. Geprüft wurde bis jetzt
    Verkabelung FEM zu den Schrittmotor, da wurden Ersatzkabel als Beipass gelegt
    2. Verkabelung im Scheinwerfer vom Stecker FLE (innenseitig) zum stecker Schrittmotor geprüft. Das sind 4 Kabel, die wurden auf Durchgang und Kurzschluss zum anderen Kabel geprüft. Jeweils immer mit wackeln am Kabel.
    3. Schrittmotoren gegen einen gebrauchten ausgetauscht. Vor dem tausch, wiederstand der Wicklung gemessen. Bei allen messungen, egal welcher Motor waren 7ohm. Hat jemand den wert, was die Wicklungen haben dürfen.
    4. Die Mechanik im Scheinwerfer für die LWR geprüft, da hackt nichts und geht einwandfrei.
    Der nächste und letzte Punkt des Abarbeitungsplan im Ista, sieht den Tausch der FLE vor. Da werde ich mir eine gebrauchte besorgen.
    Was mir jetzt bei den ganzen Fehler auslesen aufgefallen ist, der Fehler tritt pro Fahrzyklus nur 1x auf. D.h. ich fahre los, Fehlereintrag kommt ziehmlich schnell nach ein paar Kilometer. Ich denke wenn das 1x die LWR regelt. Lösche ich den Fehler ohne die Zündung aus zu machen, bekomme ich kein Fehlereintrag wärend der ganzen fahrt nicht mehr.
    Mache ich dann einmal Zündung aus und fahre dann weiter, kommt der Fehlereintrag nach ein paar Kilometer wieder.
    Und einfach das Gepiepse über die fälligen Services abzustellen, ohne da was eintragen zu müssen, geht das auch ? So, wie z.B bei einem e46 mit einigem Drücken am Tacho war der Service zurückgesetzt...
    Aber dann wird der erledigte service
    (für das gute Gewissen) nicht im i-drive angezeigt.
    Sobald der Karren dann aber wieder bei BMW angesteckt wird (und sei es nur wegen einem Rückruf oder so), sind die Einträge wieder weg, richtig?
    Ja, danach sind nur die drin, die bei BMW auf dem Server hinterlegt sind.
    Aber einfach zuhause wieder mit dem Fahrzeug verbinden und überschreiben.
    Einfach Software runterladen und instalieren. Es gibt eine kostenpflichtige und eine kostenlose Version. Die kostenlose reicht.
    offline alles bearbeiten, dann mit OBD verbinden, alte Service löschen, neue Service rein schreiben.
    Es gibt auch youtube Videos dazu
    ich nehme den Blackbox: Hystorie Manager Editor
    Da brauchst auch kein extra Programm zur Fahrzeugverbindung.
    Und die Reihenfolge der Einträge ist auch frei wählbar
    Und Händlernummer kannst auch eintragen :D
