Das hört sich nach Handbremse an
Rad runter und Handbremse mit der Verstellschraube komplett lösen, dass kein Widerstand vorhanden ist (beide Seiten) Rad drauf und schauen, ob Geräusch weg ist.
Differenzial würde das nächste sein
Aus der Ferne sind Geräusche sehr schwierig
Radlager geprüft?
Zieht der Wagen auf eine Seite, wenn du beschleunigst?
Chill mal bevor du hier unnötige Teile tauschst. Es gibt keine Hinweise im FS, die weder auf elektrische Fehler mit dem Ladedruck noch mit dem LMM hindeuten.
Kannst du denn eine Aufnahme vom Motor machen? Oder eine Injektorleerlaufmessung durchführen?
Ladedruck würde er auch als Fehler hinterlegen. Oder es wurde schmarn im MSG gemacht. Dann könnten Fehler unterdrückt werden.
Lösch noch mal alle Fehler und zeig nen SC von den Fehlercodes
Top, danke für die Info 👍🏻
Allzeit gute Fahrt
Bevor du da weiter mit der Luft dich ärgerst, Bau mal den Laddrucksensor aus. Ist der arg verschmoddert?
Der Ladedruck sollte eigentlich schon sein 1,7Bar haben
Welchen Luftfilter fährst du? Was sagt der LMM? Ist der wirklich in Ordnung? Alle Stecker korrekt drauf?
Ist das no hat schon mal besprochen worden? Die M Bremse fängt gerne an Geräusche zu machen. Wirklich Abhilfe gibt es nicht.
Außer weniger Bremsen 🤣
Spaß bei Seite…
Sehe ich auch ähnlich
HA würde ich auch ABS verbauen ![]()
Wird beim 116d verbaut und werde ich bei meinem verbauen, sobald die Beläge hinten fertig sind ![]()
