Unter der Armlehne?
Ich meine das Getriebelager an der unteren Seite vom Wagen
Btw
Xdrive?
Unter der Armlehne?
Btw
Xdrive?
gibt es einen Weg das schnell selber zu checken
Unters Auto und Verkleidung unten wegbauen und Lager auf Spiel prüfen
Wie sieht es mit Fernlichtstellung aus? Kommt dann Spannung an?
Gewährleistetung gibts ja eh nicht mehr, teste doch aus und berichte ![]()
Uff… das kann unglücklicherweise alles sein.
Getriebelager gecheckt? Wie hört sich das Getriebe unter dem Auto an?
Fehlerspeicher wird vermutlich leer sein, weil sich das eher wie ein mechanisches, statt elektronisches Problem anhört
Kannst du mir das bitte begründen?
gerne.
HA bremst idR wenig.
Weniger Bremssleistung bedeutet, dass die Bremseschneller verschleißt (Scheibenbild wird schlecht) und es so raus geschmissenes Geld ist
Würde die günstigen dann nehmen.
Als Tip: hinten nehme grundsätzlich günstigere Scheiben und Beläge. Becker, ABS zum Beispiel.
Ich sehe auch keinen Unterschied
Hast du die Sport Bremse?
Der DPF ist dann demnach nicht mehr reparabel, wenn der gerissen ist,
Meine Keramik wurde getauscht ![]()
Wenn er schneller kaputt geht, würde man die Injektoren
Denke auch, dass Tuning eine Rolle spielt
Meld dich bei Leebmann an
Registriere deinen Wagen mit der VIN
Schau bei den Ersatzteilen nach den Belägen und kopier die Teilenummer
Begib dich zu kfzteile24 und füg die Teilenummer ein
dann hast du die Marke, welche die alternativen Beläge sind
