Echt. Welcher? Gibt es eine Teilenummer dazu? Der Performance scheint mir nämlich größer zu sein..
Beiträge von ArgonautGR
1.Von welcher Marke ist der folgende Heckspoiler? Finde den nirgends.
2. Welche Hersteller bieten sonst Spoiler mit ABE an. Kenne nur Maxton, DM und CSR. Weiß aber nicht ob die meinen Geschmack entsprechen wie der von Nr. 1
Vielen Dank für eure Meinungen zu dem Thema. Sind viele interessante Ansichten.. Bin heute wieder eine Runde gefahren und an sich ist das Fahrzeug wirklich richtig gut als Gesamtpaket! Mir fehlt nur einfach ein wenig das "Wilde", was mir die Supra gab. Daher denke ich, dass ich mir das Kit gönnen werde. Der Sound wäre jetzt nicht das wichtigste dabei, obwohl schon ohne OPF richtig gut, sondern einfach ein wenig mehr Biss in Summe.
Ich habe tatsächlich auch alternativ über den hjs dp nachgedacht... Erhöht dieser denn auch bis zu einem gewissem Maß die Leistung? Also ohne Anpassung an der Software? Oder ist das eher nur ein Sound Thema?
Hmm... Das mit den Nachbarn ist auf jeden Fall ein guter Hinweis.... Fahre nämlich immer recht früh zur Arbeit..
Danke für eure Meinungen. Mir geht's primär darum, dass man den Wagen überhaupt so verkauft bekommt und nicht direkt der "Bastler" Gedanke hinter steckt. Aber ist anscheinend auch Ansichtssache.
Von der Haltbarkeit gibt es wohl keine Probleme. Das ist schon mal positiv.
Ich glaube ich teste das vorher mal bei einem bereits umgerüsteten Fahrzeug. Ergibt sich bestimmt mal bei einem Treffen...
Wäre ich nicht von der Supra vorher gekommen hätte ich eventuell diesen Gedanken garnicht...So ein wenig mehr Elastizität würde nämlich ganz gut tun. Ja, ist Jammern auf hohem Niveau.
aktuell fahre ich einen F36 440i aus 5/2018 in Serie und überlege ein MPPSK Upgrade durchführen zu lassen. Dazu habe ich 2 Fragen:
1. Wie sind eure Langzeiterfahrungen mit der Umrüstung bezüglich der Haltbarkeit des Motors etc. Wäre super, wenn jeder mal schreiben kann wieviel km er mit dem MPPSK bereits zurückgelegt hat und ob es Probleme bezüglich Motor, Antriebsstrang etc. (gerade aufgrund der Umrüstung) gegeben hat.
2. Wie sind eure Erfahrungen mit dem Verkauf eines Autos mit MPPSK. Lässt sich das Fahrzeug dadurch schwerer wieder verkaufen, bzw. mit höherem Wertverlust? Auch da würden mich eure eigenen Erfahrungen zu interessieren.
Vielen Dank
Danke für eure Erfahrungen! Schade. Dann muss ich ein Kompromis eingehen
Genau, wäre wie bei der "G" Generation. Deswegen die Frage, ob man die Parameter zumindest einzeln im Bimmercode dennoch anpacken kann.
Vielleicht hat es schon mal jemand gemacht.
ich bin recht neu im Forum und habe mir einen F36 440i gegönnt.
Vorher fuhr ich einen Toyota "Z"upra GR und konnte dort im Sport Modus die Lenkung, das Fahrwerk, das Getriebe und den Motor separat voneinander auf Sport oder Normal einstellen.
Bei dem 440i ist es so, dass man Fahrwerk und Antriebsstrang zusammen auf Sport stellen kann, oder jeweils Fahrwerk oder Antriebsstrang einzeln anwählen. Ich hätte jedoch gerne von beiden Modi einige Einstellung drin und andere nicht.
Lässt sich dies mit Bimmercode einzeln anpassen? Z.B. möchte ich gerne den Antriebsstrang auf Sport, jedoch soll er nicht die unteren Gänge halten, sondern weiterhin nach oben durchschalten. Im Anhang also Spalte "Sport Drivetrain" als Einstellung jedoch die Zeile Cruisinggear wie im Normal Modus lassen als auch den 8. Gang nutzen.
Würde mich über eure Antwort freuen. =)
Danke und Gruß
Argo
