Beiträge von timome1
    Die Antriebe der Sitzschienen sind doch mit einer Flexwelle verbunden, die man auch in eingebautem Zustand herausnehmen kann. Dann sind die schienen nicht mehr mit dem Antrieb verbunden. Wenn das nicht für eine gewisse Entspannung sorgt, musst Du halt die Spindel der verkanteten Seite mit der Zange Stück für Stück drehen - nötigenfalls so lange, bis die Spindelmuttern wieder parallel stehen.
    Was meinst du auch mit spindelmuttern? Also wo sollen die sein?
    Ja genau. Wie krieg ich die Flexwelle denn raus, ohne die flexwelle oder den Motor zu beschädigen?
    Hab' ich ja noch nie gehört, dass man mit einem Foto was reparieren kann 8o
    Ok, ein oder mehrere Fotos zum anschauen hier könnten vielleicht einen großen Ideensturm auslösen und die Lösung bringen!
    Vielleicht kann man bei der Schraube ja auch irgendwie in einer anderen Form angreifen.
    Anbei ein paar Bilder. Weiß nicht ob das was bringt. Linke Seite sind keine Schrauben mehr drin, da man ihn die Schiene mit viel Gewalt biegen müsste, weil es schräg steht. Leider grad nicht so sauber das Auto, tut mir leid. Man sieht hoffentlich halbwegs auch, dass der Stoff vorne beim Vorfahren gegen die Amatur fährt.
    Gerade das scheint das Problem zu sein ;)
    Sitz ausbauen hat nun geklappt. Sitz lässt sich bewegen, jedoch sehr schief. Sitzeinbau nicht mehr möglich, da zu verzogen. Bowdenzug des Motors von der Schiene zu trennen nicht möglich, da Torx T40 zu klein und T45 zu groß.
    Dann verfahre den so, dass du auch die anderen lösen kannst und der Sitz komplett abgeschraubt ist. Danach nochmal in eine der beiden Endpositionen fahren und Sitz einbauen
    Das blöde ist, dass er stoppt sobald eine Schiene die endposition erreicht hat. Im eingebauten Zustand.
    Kommst du an 2 der 4 Schrauben ran? Wenn ja, lockere die mal und versuche, den Sitz leicht zu bewegen (wegen des Hebels könnte das klappen). Und dann nur mit zwei Schrauben mal fahren, damit der sich selbst "entspannen" kann. Ggf von Hand noch nachdrücken, um den Motor zu entlasten/unterstützen. Könnte ein Versuch wert sein
    Also: der Sitz fährt nun nach lösen der hinteren beiden Schrauben, jedoch schief. Wenn ich den nach ganz vorne oder hinten fahre, bleibt er schief. Eine Idee, wie ich den wieder gerade kriegen kann?
    Leider ist es nicht möglich, den Sitz auszubauen, da die vorderen beiden Schrauben von den Schienen verdeckt sind. Keine Möglichkeit da ranzukommen. Und es ist ja nur ein Motor und nicht zwei. Danke trotzdem :)
    vorgestern habe ich den Beifahrersitz so gut wie komplett nach vorne gefahren. Im Anschluss wollte ich ihn im dunkeln wieder zurückfahren, als mir aufgefallen ist, dass er schräg gefahren ist und sich massiv verkantet hat. (Bilder im Anhang) wenn ich den Schalter nun betätigt hört man, dass er schaltet und möchte, aber Nix tun kann, weil er zu schräg ist. Alle anderen Funktionen funktionieren problemlos. Ich kann den Sitz leider nicht ausbauen, da die vorderen Schrauben durch die Schiene verdeckt sind.
    Ich habe bereits alles durchgeschaut und versucht. Es liegt und blockiert nichts irgendwo etc.
    Ich fahre einen F31 aus 2018.
    Ich würde mich über Ratschläge freuen, dass der Sitz zumindetsens über die Notentriegelung oder der gleichen evtl. wieder in die Normalstellung gut.
    Danke euch schonmal
