Beiträge von emil256
    Schwarzer Rauch heißt ja Ruß, somit ein zu fettes Gemisch. Wenn das AGR z.b. offen hängt oder die ASB zu ist bekommt er zu wenig Frischluft und hat dementsprechend keine Leistung. Ab 2k Umdrehungen zieht er sich dann wohl genug Luft um wieder ordentlich verbrennen zu können.
    Also ein verstopfter asb kann dazu führen das bis 2k keine leistung vorhanden ist
    wenig Luft mehr sprit = schwarzer rauch?
    habe ich das so richtig verstanden?
    Jetzt wurde als Testzwecken agr sowie dpf deaktiviert aber richtig
    Leistung noch original
    Dpf wurde entfernt nur kat drinnen gelassen
    Aberr der hat bis 2k garkein schub ab 2k geht der mit ein ruck richtig vorwärts
    Unter 2k tote Hose
    Also ansaugbrücke ist nur bisschen versifft also verkokt aber auch nicht so viel das man sagt ok da hängt es ab
    Normale verkokung halt
    Agr ist halt richtig versifft aber meiner Meinung hat er eine agr off
    Bin erst heute drauf gekommen
    Sobald ich den Stecker abziehen vom agr ventil kommen keine Fehlermeldungen oder sonstiges
    Auto fährt sich gleich egal ob Stecker drinnen oder nicht
    Hi beim n47 habe ich fast keine leistung bis 2k umdrehungen
    Gefühlt hat das Fahrzeug bis 2k ne Leistung von 50ps
    Turbo wurde ausgetauscht da die leitschaufeln schwergängig waren wegen Verkokungen
    Injektoren alle 4 überholt/Neu
    Neuer dpf aber immernoch kurzzeitig bei stand schwarzer rauch
    Fehlerspeicher leer
    Mir gehen langsam die Ideen aus
    Könnte das vom AGR kommen? Aber da müsste doch wenigstens im FS was stehen
    Zb wenn ich in 5 gang 1500umin den Pedal durchdrücke ruckelt das Auto hin und her leicht bis 2000umin danach geht das Auto gut ab
    Allgemein ab 2k hat man einen ruck da merkt man ah jetzt geht was ab
    Unter 2k tote Hose ||
    Software original
    Hi Erstmal an alle, hab heute beim n47 316d den turbo gewechselt
    Soweit ging alles und bin mit der Arbeit fertig außer die Hohlschraube für die vorlaufleitung was an den motorblock befestigt wird
    M10×1.0
    07 11 9 907 291
    Da ist die gewinde leicht beschädigt das ein festziehen nicht ganz geht
    Hab noch circa 18mm restgewinde was theoretisch ne längere hohlschraube das Problem beseitigen sollte
    Hab im forum gelesen das einer das gleiche Problem hatte und er das mit einer längeren hohlschraube beseitigen konnte.
    Von bmw gibt es eine längere schraube die 7mm länger ist anstatt 23mm 30mm
    Weiß einer zufällig die Teilnummer wäre echt dankbar, helicoil will ich nicht unbedingt einsetzen falls die einfachere Lösung funktioniert
    Lg aus Österreich
    erstmal danke für die hilfreichen antworten
    Dpf wurde reklamiert aber der Verkäufer wirft mir vor das ich es selber beschädigt habe bzw. einbaufehler oder sonstiges
    Muss wohl mit dem Anwalt vorangehen, immer das selbe Spiel bei solchen Bauteilen leider
    Zur luftmasse kann mich nur grob errinern an die Werte da ich es vor einige Tage gemessen habe
    Soll lag bei circa 50kg/h
    Ist war bei circa 30kg/h
    Leerlauf
    Also circa 20k/h Abweichung und wie du geschrieben hast deutet das auf einen verstopften ansaugbrücke?
    Muss die Tage die ventildeckeldichtung wechseln und kann auf gleichen Zug auch die Brücke mal reinigen sowie Kanäle wallnusstrahlen
    Habt ihr zufällig Tipps wie ich die Brücke reinige?
    In nen backofenreiniger einlegen?
    Lg :thumbsup:
    Hi erstmal, leider habe ich gerade ein Problem
    Fahrzeug ist ein 316d n47 116ps
    Wenn das Fahrzeug im leerlauf läuft und ich das Gaspedal duchdrücke dann kommt ne schwarzer rauchnebel und verschwindet wieder ist nur im unteren Bereich so
    Habs mal hinter einer Wand gemacht und da ist die Farbe aufjedenfall schwarz sowie auf der Wand ist Ruß zu sehen bzw. Schwarzer Staub
    Fehlerspeicher Leider leer
    Motor ist serie, kein tuning, software oder sonstiges
    Und noch anzumerken ist das bis man unter 1800umin das Gaspedal voll durchdrückt das Fahrzeug leicht ruckelt bzw. Nicht vorangeht
    Bei halbgas geht der schmeidig vorwärts
    Aber denke das ist ein Typisches Problem bei die kleinen Motoren da untenrum nichts kommt wegen Leistung sowie Gewicht?
    Fahrzeug gehört der Schwester
    Und bevor ich vergiss, Dpf kam neu ist aber ein Nachbau
    Lg
