Beiträge von emil256
    Das Lackieren ist kein thema 100-150€ pro teil bekomme ich es lackiert
    Die m stangen werden immernoch gehandelt wie goldbarren bei uns in Österreich hab kaputte für 200-300€ schon gesehen
    dm autoteile hat mal ein freund damals gekauft und da hat es eigentlich recht gut gepasst aber man weiß nie
    verstehe ich das richtig. Du hast einen LCI und ab Werk die normalen LED Scheinwerfer und willst die original adaptive LED nachrüsten?
    Wenn ja, einfach die adaptive LED inkl. der Frontlichtelektronik einbauen und Codieren, mehr brauchst du nicht machen.
    ja genau die ab werk verbauten LCI Led scheinwerfer
    Also wie ich verstanden hab brauch ich zwei Adaptive scheinwerfer Inkl die Elektronik was auf dem scheinwerfer verbaut wird und einbauen einfach?
    Hey, beim f30 muss ich die Stange hinten wechseln
    hat das m paket stange hinten
    hab jetzt überlegt bei dm autoteile zu bestellen aber da gibts halt zwei materialien pp und abs
    was wäre da Optimal? pp ist da 100€ teurer
    Und die verbauten LEDs Scheinwerfer sind ab Werk so mit dem Auto gekommen oder wurde da schon mal was umgebaut?
    Höhenstandssenoren brauchst du nicht verbauen, wenn deine LED Scheinwerfer automatische Leuchtweirenregulierung haben. Bei späteren Baujahren wurde das weggekürzt und LED mit manueller Leuchtweitenregulierung verbaut.
    Nein sind ab werk so drinnen ist Erstbesitz und da wurde nichts gemacht
    hab die automatische lwr und fernlichtassistent die auf abblendet automatisch
    bei start gehen die hoch runter
    also hab jetzt auch zusätzlich ein zweitfahrzeug bekommen muss mal mein profil aktualisieren sorry
    F36 LCI , hab die normalen scheinwerfer led verbaut will aber die adaptiven led nachrüsten hoffe so richtig bild ist angehängt welche ich nachrüsten will
    hannez
    das Codieren, tausch des bedienteils und alles drum ist kindersache
    Schaltpläne lesen wird auch kein großer akt sein da ich vom beruf Elektrotechniker bin
    ein einziges ding worauf ich keine lust hab sind die sitzbezüge runterzutun und zu verlegen.
    dachte eventuell das die verbaut sind worauf ich dann kein aufwand für diese sache betreiben muss
    Hi erstmal
    bei meiner f36 LCI hab ich die Led scheinwerfer verbaut die wie pre lci xenon aussehen
    will jetzt die hexagon Scheinwerfer nachrüsten
    meine frage ist hab bisschen gelesen und viele haben das beim pre lci nachgerüstet und da muss man kabeln ziehen
    ist das notwendig auch beim lci und was bräuchte ich noch alles außer 2 Scheinwerfer
    Habe Fernlichtassistent an bord wo der auf und abblendet
