Leider nicht - man kommt ja an seiner eigenen Karre zu nix.
(Außer daß ich gerade mit der beleuchteten pre-LCI-Klimablende zu tun hatte, das musste jetzt mal sein ;).)
Aber die Sache mit den NSW steht nach wie vor auf der Agenda, und sobald ich berichten kann, werde ich es tun.
Soo....
Ich hab mich heute damit mal auseinandergesetzt. Die Änderung des FA scheint zu funktionieren, aber ich bin noch nicht ganz durch mit dem Thema, warte auch noch auf den FA eines LCI, um das genauer vergleichen zu können. Jedenfalls wird die SA "5A1_LED_NEBELSCHEINWERFER" vom Auto offenbar korrekt erkannt.
Es gibt keine Fehler, und es flackert auch nach mehrminütiger Beobachtung nix. Zumindest weder im Neblerbetrieb noch beim Abbiegelicht, Rückwärtsgang konnte ich bisher nicht testen.
Was mich noch etwas irritiert, ist, daß nicht alle Parameter auf die Werte gesetzt werden, wie ich sie beim LCI sehe. So wird z.B. die Spannung beim Abbiegelicht auf 100% gesetzt, die für den reinen Neblerbetrieb verbleibt seltsamerweise aber auf 13.4V - ohne zu flackern (was allen bisher getätigten Aussagen - wie z.B. dieser - komplett widerspricht). Ob es zwischen 100% und 13.4V überhaupt einen erkennbaren Helligkeitsunterschied gäbe, wäre auch noch zu testen (man kann ja die linke und rechte Seite mal auf unterschiedliche Werte setzen, dann sollte man es sehen).
Gleichzeitig werden diverse andere Parameter, von denen man bisher glaubte, daß sie per Codierung geändert werden müssten (wie der Überspannungsschutz), nicht geändert. Das aber entspricht wiederum 1:1 dem Stand beim LCI.
Hinzu kommt, daß man nicht weiß, ob eine Änderung des FA auch bei jedem I-Level funktionieren würde. Ich habe ein I-Level (nämlich 15-11-501), das auch ein LCI haben könnte. Wie es bei älteren - also reinen "pre-LCI" - I-Level aussehen würde (also ob die SA 5A1 dann überhaupt "erkannt" und akzeptiert würde), weiß ich nicht.
Das mal als Zwischeninfo. Melde mich wieder...
