Bitte nicht den gelben Stecker bei laufender Zündung/nicht runtergefahrenen Steuergeräten abziehen. Gibt eine Airbagfehlermeldung, die der
Löschen muss.
Beiträge von Lakritz_HH
Nicht ganz raus. Du löst die 4 Sitzschrauben und kippst den Sitz einfach nach hinten. Das reicht.
Vorher Zündung aus, Steuergeräte runterfahren lassen und dann den großen gelben Stecker lösen.Insgesamt mit Wartezeiten eine Sache von 8 Minuten.
So, war eben mal draußen und habe gemessen: 375 mm.
(und warum hat der Mensch keine 3 Hände? Maßband links und rechts halten und dann fotografieren ist schlecht
)LG
Lakritz_HH
Was willst du denn da so lange dran arbeiten?????? 1-2 Tage
Für die Fahrerseite habe ich 1,5 bis 2 Stunden gerbraucht. Ist wirklich nicht so dramatisch.
LG
Lakritz_HH
Super Mario,
viel Spass beim Einbau
Es lohnt sich wirklich.Hoffentlich hilft die Anleitung.
LG
Lakritz_HH
Wegen des Zigarettenanzünders in der Mittelkonsole.
Geraucht soll im Auto nicht werden!!
Ich habe mich bislang noch nicht mit der HDD im Auto auseinander gesetzt. Warscheinlich liegst du richtig mit EXT4 oder FAT32. Das "Betriebssystem" des Autoradios kenne ich nicht.
Von daher war es nur eine Vermutung.Selbst wenn die HDD verschlüsselt sein sollte, so kann man die HDD trotzdem auf eine gleich große/größere HDD clonen. Das hat eigentlich nichts mit der Verschlüsselung zu tun.
Fraglich ist, ob die so erstellte HDD dann im BMW System läuft. Da können diverse verschiedene Sicherheitsmechanismen eingebaut sein, so dass eine ander HDD nicht läuft.
(z.B. Abfrage der Seriennummer der angeschlossenen HDD) -
Möglicherweise HFS+ formatiert?
Wie wolltest Du die Festplatte clonen? Hast du einen Cloner (z.B. Tableau Forensik Duplikator TD3)
Auf was für eine SSD woltest du clonen?LG
Lakritz_HH
Ich würde mir noch Gedanken über das Raucherpaket und das beheizbare Lenkrad machen. Das warme Lenkrad ist wirklich angenehm. (und ich habe meine Frau dafür immer ausgelacht als sie ein beheizbares Lenkrad wollte)
Nicht so stimmig finde ich das M-Lenkrad zu den Standartsitzen. Da würde nach meiner Meinung das Individual Lenkrad besser passen. Ansonsten richtig gut.
LG
Lakritz_HH
Bist du dir mit dem HK sicher?
Da gibt es hier im Forum einige, die da klanglich mit dem HK nicht ganz so zufrieden waren/sind und dann auf eine Nachrüstlösung umgeschwenkt sind.
Einige von den Lösungen sollen klanglich besser als das HK sein, bei vergleichbarem Preis.Schau doch dazu mal in den Beitrag "Sound pimpen im F30". Da ist das ganz gut dargestellt. Ist aber viel zum Lesen
LG
Lakritz_HH
