Also Zeitkriterium auf 07/17 und alles passt?
Beiträge von PhreakShow
Alles anzeigen
Guten Abend,
musste heute wegen einem Softwareupdate mal wieder codieren, dabei ist mir die Einstellung: Amplifier internal, external oder MOST. Über den Weg gelaufen, habs auf external codiert, da ich ja externe Verstärker verbaut hab. Klang is gut, aber weiß eventuell jemand Bescheid, was die Einstellung überhaupt verändert? Ändert sie das Level des Audioausgangs? Ich gehe über high Level in meine Endstufe, nicht dass die headunit nun Low Level ausgibt. Vielen Dank im Vorraus!
Viele Grüße
Tim
Ist das nicht selbsterklärend?
Internal: Die Headunit verstärkt und schiebt das direkt in den Lautsprecher (zB beim Stereosystem).
External: Die Headunit verstärkt nicht und gibt ein Analogsignal aus, das in einen Verstärker geht (zB beim Hifisystem).
MOST: Die Headunit verstärkt nicht und gibts digital an den Verstärker (Harman/Kardon).
Ich hätt halt gern ne Anzeige im Kombi. Von mir aus einen grünen DPF im Display.
Kennt ihr ne Möglichkeit dass einem das Auto sagt, dass es gerade den DPF regeneriert? Nach dem Aussteigen riecht mans, aber ich würde meine Fahrt dann gern so weit verlängern dass er den Vorgang abschließen kann.
Irgendwann ist die Uhrzeit im Kombi von der zentrierten Position nach unten rechts gewandert. Wann war das, und hängt das nur von der Software oder auch von Codierung & Zeitkriterium ab?
Wie hoch ist der Wert denn, und wie genau kann er messen?
Ist das clever eine Dashcam auf 30F zu hängen? Das Auto erkennt doch dass mehr Strom fließt als fließen sollte und fordert 30F Reset an?
Wenn du manuell die Ohren angelegt hast an der Fahrertür, dann klappt er sie erst beim Losfahren aus. Hilft dir aber wohl nur bedingt...
Kann man dem F31 beibringen, dass er den Kofferraum über Langdruck auf dem Funkschlüssel nur dann öffnet, wenn das Auto nicht zugesperrt ist?
Mir passiert das relativ oft dass ich zum Auto komm, Kofferraum offen, weil irgendwas die Taste auf dem Schlüssel in der Hosentasche lang genug betätigt hat.
Beim hinteren musst nix ausbauen, nur den großen Kofferraumboden rausnehmen und die Filzabdeckung hochklappen. Nur beim vorderen musst den Windlauf Beifahrerseite abnehmen.
Immerhin hat BMW das so gemacht, dass man das mit dem Bordwerkzeug-Schraubendreher machen kann. Auch die Batterieabdeckung.
