Beiträge von PhreakShow
    Es ist grad viel zu tun, sowohl privat als auch beruflich, aber ich hab letztens durch ebay gestöbert um mal Richtung NBT Evo und ATM zu schielen. 3G wird nicht mehr ewig laufen, außerdem funktioniert mein Spotify in letzter Zeit nicht im Fahrzeug.
    Dabei bin ich auf eine leicht angerostete und angeschimmelte Headunit gestoßen, offensichtlich aus einem Totalschaden der schon länger im Regen stand.
    Liebevoll Schimmelbox getauft, schlug ich zu einem günstigen Preis zu und harrte der Überraschung, die da kommen mag...
    Das evo kam an, es lief immerhin schon mal kein Wasser raus. Deswegen hab ich es gleich in den Testaufbau gehängt und los gings, das Ding startet tatsächlich noch.
    Keine wichtigen Fehler gesetzt, lässt sich flashen und codieren.
    Kann ja nicht sein dass das Bad so spurlos vorüber ging, wenn schon der Plastikdeckel so aussieht. Also geöffnet...
    Anscheinend hat sich im hinteren Teil des HDD-Slots gut Wasser angesammelt, so dass die HDD teilweise im Nassen lag. Glücklicherweise stieg es nicht so hoch, dass es in die Ausgleichsöffnung der HDD laufen konnte.
    Schlimm genug was auf der Unterseite der HDD dann so alles wuchs. Ich habe alles zerlegt und mit Isopropanol gereinigt, aber die HDD-Platine sieht auf der Bestückungsseite echt nicht gut aus.
    Glücklicherweise habe ich da vor ein paar Jahren beim NBT schon vorgelegt, mit dem was jetzt kommt...
    Das NBT und auch das Evo schützen ihre Festplatten ja nach dem ATA-Standard. Dabei wird aus drei Parametern (MAC BT, MAC Eth und Seriennummer) ein 20-stelliges Passwort generiert, welches dann dem ATA-Schutzsystem zugeführt wird.
    Das kann praktisch nicht durch probieren geknackt werden, denn es sind Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen dabei, außerdem sperrt sich das Interface nach ein paar Versuchen bis zum nächsten Kaltstart.
    Damals wollte ich mir den Inhalt der HDD ansehen und hab das unter QNX laufende Programm hddsecurity, welches im Bootloader des NBT aufgerufen wird, ein wenig unter die Lupe genommen und mit Hex-Editor so gepatcht, dass das generierte Passwort nicht benutzt, sondern auf der Konsole ausgegeben wird.
    Bewaffnet mit den beiden MACs und der Seriennummer konnte ich also die rostige HDD lesend mounten und alle Daten auf eine SSD schreiben.
    Der Bootloader stört sich anscheinend nicht an ungeschützten Datenträgern und aktiviert das System selbst wieder beim Start. Er setzt auch keine Fehler wegen der neuen SSD, sondern bootet und startet auch sauber die Navigation.
    Damit kann ich jetzt erstmal am Schreibtisch spielen, bis das System einbaufertig ist :)
    is ja nur Skizze da siehst ne viel...ich hab bei meinem jetzt schon zwei Stecker dran..einen mint Farben und einen schwarzen. Hat dann Entrynav schon DAB Kabel nach hinten drin?
    Du hättest auch einfach die 10s investieren können und (wie ich) nach beiden Teilenummern googlen.
    Dann siehst du, dass der eine drei Anschlüsse hat, schwarz, "mint" und gelb, und der andere nur schwarz und gelb. Kann des sein dass du ein bissl faul bist?
    Wenn du es eh machst, leg doch gleich zwei. DAB rüstet man nur mit Original-Headunit nach, alles andere ist Pfusch. Wenn du bei der Einsicht bist, musst kein weiteres Antennenkabel mehr legen :)
    Nein kein Kufatec, NBT mit DAB-Tuner.
    Weiß nicht mehr wie viel das war, aber auf jeden Fall unter 100€. Ich hatte vorher Navi Business, da gibts nur eine FM-Leitung und kein Diversity. Deswegen habe ich zwei gezogen, eine für DAB und eine zweite FM Leitung.
    Ich hab "FAKRA Verlängerung weiblich 6m gerade gewinkelt Antennenkabel Kabel RG174" gekauft.
    Würde auf der Headunit-Seite eins mit 90° Winkel nehmen, und hinten am Spoiler gerade.
    Für den Verstärker musst nur hinten den Spoiler abnehmen, zum Verlegen der Kabel muss bissl mehr weg innen.
    Ich hab bei mir die neuen Antennenkabel (DAB und FM2) nicht in die originale Kabeltülle gelegt, weil die nicht zu öffnen ist.
    Bei mir liegen die parallel, und alles mit Sikaflex abgedichtet. Deswegen habe ich auch noch eine Leitung als Reserve reingeworfen.
    Kauf bei ebay eine 5m Antennenleitung mit Fakra-Steckern dran, und tausch den Antennenverstärker im Dachspoiler gegen die DAB-Variante.
    Wenn du es noch nicht hast, leg eine zweite Leitung für Phasendiversity.
