Beiträge von kedafoe
    115 Seiten würde ich jetzt auch nie im Leben lesen. Aber die Maximalwerte im Sammelthread sind aus Erfahrungen und Abmessungen gesammelte Grenzwerte, die sicher ohne schleifen und ohne Änderungen am Fahrzeug passen. Klar kann es sein, dass hier und da noch 1-2mm gehen. Aber eben nur vielleicht und genau das ist der Punkt.
    Und was zum Beispiel der User mit der Eintragung von ET41 noch hat machen lassen müssen, weisst du ja nicht. Darauf würde ich jetzt garnichts geben. Bei mir liegt durch die schmaler ausfallenden Rreifen vlt auch noch eine ET42 drin. Aber wie gesagt, möchtest du das wirklich selber herausfinden und im schlimmsten Fall wegen 1-2mm noch bördeln? Also ich nicht. ;)
    Genau.
    Bereifung wäre jedoch 225/40 und 255/35 (höherer Querschnitt wegen Abrollumfang). Oder alternativ 235/40 und 265/35.
    Ja, das Coupe hat etwas weniger Platz - haben wir beim alexknapp und mir bei den ZP8 10J Felgen gesehen. Alex hat ziehen müssen :D
    Das gilt vlt. für die ZP8 oder liegt wohl mehr an den breiten 285ern, ich habe auch eine 10J ET45 hinten und habe noch Platz. ;)
    Den post habe ich gelesen. Es ist 1. kein F31 und 2. steht dort dass sie nicht eingetragen sind. Über diesen post bin ich überhaupt auf die Felge gekommen.
    Nun wollte ich es explizit wissen ob jemand diese Dimensionen auf einem F31 fährt und ob die Eintragung erfolgt ist.
    Sei's drum ...
    Hättest du die ersten paar Seiten von dem Sammelthread auch gelesen, wüsstest du, dass alle F3x den gleichen Radkasten haben, bzw. diese Maximalwerte sich auf alle F3x beziehen.
    Zu deiner Frage:
    ET41 wird nicht passen, da ET45 der Maximalwert ist für eine 10J Felge. Deshalb die 9J optimalerweise in ET31 nehmen oder gegebenenfalls mit Spurplatten arbeiten.
    Vorne bist du mit 8.5J ET33 zwar 2 mm über dem Maximalwert, sollte jedoch gehen, wenn ich bedenke, dass ich vorne 9J ET35 fahre.
    Hast du die 265er schon getestet hinten oder jemand anders vl? Das müsste sich doch locker ausgehen! Eher das die ET der Felge da Probleme macht und der Gummi dann zuweit aus dem Kasten geht oder?
    Ich hab bei meinem 265er hinten, aber weil die ET stimmt. :D Gemäss meinem Felgen/Reifenmensch wirds beim Fx erst bei 285 kritisch.
    Bei franco79 ist ganz klar die ET das Problem (3mm über dem Grenzwert). Daher die Empfehlung die schmalstmöglichen Reifen zu nehmen.
    Moin Jungs, hat jemand von euch die Räder-reifen Kombi 8,5 und 9,5x19" mit 235 35 und 265 30 19" drauf?
    Hab mittlerweile die Felgen bestellt (8,5 ET35 und 9,5 ET35) bin jetzt nur unschlüssig wegen der Reifen Durchmesser....oder die original Bereifung 225/40 und 255/35 oder eben die 235/35 und 265/30 da ich bei meinem ein Gewindefahrwerk montiert habe bin ich nicht sicher ob die breitere Version passt!
    Auf den Ferlgendimensionen kannst du beide Bereifungen anwenden, jedoch kommt die Originalbereifung besser, würde ich sagen. Bin ich auf meinem E46 genau so gefahren und war perfekt bündig.
    Jedoch wird das verdammt eng mit den 9.5 ET35 hinten. Ohne dir Angst machen zu wollen, aber es kann sein, dass du da bördeln musst...
