Ich habe das mit Zitaten aus bereits zitierten Posts nicht drauf ... daher muss ich das ganz amateurhaft antworten.
Stimmt jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich an das Garagen Thema, bzgl. des Alfas ja, aber wenn die Person weiß, das du diesen aktuell fährst,
könnte es trotzdem seit das er diesen verkratzt... alles schon im Umfeld gehabt...
Thema Samsung Knox
Dies ist eine Sicherungsoption um unbefugten Zugang zu Daten auf dem Gerät zu verhindern. Ist ab Werk installiert und kostenlos. Mehr zu Knox
Ab dem S7 ist es technisch sogar so umgesetzt, das nicht nur eine Software die Daten schützt, sondern die Hardware ebenfalls abgesichert wurde. Alles Daten werden in einem Separaten Speicher abgesichert, quasi ein Tresor.
Das ganze geht soweit (ist mir selbst passiert) das wenn man den Sperrcode mehr als 5 mal falsch eingibt, das Gerät alle Daten löscht, der Prozess kann auch nicht unterbrochen werden. Das Gerät ist danach befreit von allen Daten.
Über den Samsung Ortungsdienste kann man das Gerät suchen lassen und sperren inkl. einer Nachricht auf dem Display. Es braucht keine Handynummer für das sperren des Gerätes,
dies passiert über andere Wege, das Gerät muss nämlich auch ohne Simkarte technisch die 110 wählen können. Die Ortung läuft über GPS. Beides funktioniert aber natürlich nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist / wurde.
Beim S5 ist diese Sicherung nicht 100% in der Form vorhanden erst ab dem S6 wurde Knox erweitert.
[Edit:]
Daten die via Knox gespeichert wurden (das kann alles sein) sind btw. auch nicht i-wo aufrufbar, selbst ein Samsung Servicemitarbeiter kann das nicht eben mal so aufrufen,
für diesen Daten Zugriff benötigt man gesonderte Rechte. Ist das Gerät mit einem Passcode abgesichert, egal ob Muster, Pin, Passwort, Fingerabdruck, taucht das Gerät ab dem S5 beim anschließen am PC
nicht als Datenträger oder ähnliches auf, bis der Sperrcode aufgehoben wurde. Dies ist zwar zu umgehen, aber erforderte mehr Arbeit und Kenntnisse ...
Was du machen kannst: deine IMEI bei Samsung melden oder hier eintragen: IMEI-Check
wird dein Gerät z.B. mal bei einer Samsung Werkstatt / Servicepartner abgegeben, bekommt der Händler das Gerät nicht mehr zurück und du wirst informiert.
Bei IMEI Check können private eine IMEI Prüfen lassen tlw. machen das auch Händler vor einem Kauf.
Ich vermute das die Klaubacke das Gerät einfach gleich weiterverkauft hat, ggf. noch schnell einen Datareset und weg ist es, die wenigsten Diebe behalten ein gestohlenes Smartphone.
